Полочная акустика PMC Twenty5 22i Oak
494 500 руб.
Код товара: 166272
    • Twenty5 22i предлагают больше баса и более высокую чувствительность
    • новый ВЧ-динамик 19 мм
    • ВЧ-динамик разработан PMC и произведен в Норвегии фирмой SEAS
    • НЧ-громкоговоритель диаметром 170 мм и диффузором g-weave
    • трансмиссионная линия длиной 2 м
    PMC Twenty5 22i – полочные акустические системы с трансмиссионной линией.
    PMC Twenty5 22i предлагают больше баса и более высокую чувствительность в относительно небольшом корпусе, предназначенном для установки на подставки или на мебель (полки). В них используется НЧ-динамик диаметром 170 мм — абсолютно такой же, как в старших напольных моделях новой серии.
    Новый ВЧ-динамик разработан PMC и произведен в Норвегии фирмой SEAS. Его подвижная система штампуется из мягкого тканевого материала Sonolex и, что необычно, сочетает излучающий купол диаметром 19 мм (для широкой направленности, близкой к точечному излучателю) и широкий подвес 34 мм (для расширения рабочего диапазона частот в сторону средних частот и повышения перегрузочной способности). Литая фиберглассовая крышка на верхнем фланце имеет специальный «фокусирующий» профиль для расширения направленности излучения, металлическая защитная решетка спроектирована с учетом максимально ровной частотной характеристики.
    НЧ-оформление ATL — это умное решение, которое действует намного эффективнее традиционных систем с фазоинвертор или в закрытом корпусе. Сложенный лабиринт внутри корпуса АС PMC заполнен наборами звукопоглощающих материалов специального профиля. В него отводится тыловое излучение мембраны НЧ-громкоговорителя. Длина трансмиссионной линии рассчитана так. чтобы на выходе лабиринта звуковые волны низкой чистоты совпадали по фазе с фронтальным движением основного динамика. Воздушный объем внутри свернутого тоннеля также служит упругой пружиной для колебаний НЧ-динамика в широком диапазоне частот, что устраняет высокоамплитудные смещения мембраны, то есть саму причину искажений.
    Трансмиссионная линия ATL в сравнении с фазоинвертором или закрытым корпусом дает более глубокий и чистый бас при меньшем объеме корпуса, повышает разрешение на низких частотах, позволяет озвучить помещение без искажений и компрессии звука.
    Трансмиссионная линия ATL — один из секретов мощного и прозрачного звучания АС PMC, которым не владеют другие производители, так как расчет такого НЧ-оформления исключительно сложный и трудоемкий.
    Все выпускаемые PMC акустические системы производятся на собственном заводе в Великобритании и проходят 100% выходной контроль качества. Сначала проверяется соответствие характеристик по заданному допуску с помощью компьютерной автоматизированной станции ОТК, затем идентичность образцов в паре «левый»/»правый», а после машинного контроля вступает в дело человеческий опыт: опытные специалисты отслушивают специальную тестовую программу (речь и музыка) на каждой выпускаемой паре АС.
    • полочная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    39
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
