Напольная акустика PMC Twenty5.26 Diamond Black
1 073 000 руб.
Код товара: 166347
    • напольная трёхполосная акустическая система
    • выпущенная в честь 25-летнего юбилея компании PMC
    • инертный корпус с пятиградусным наклоном назад для улучшения диаграммы направленности
    • толстостенный корпус из МДФ высокой плотности, внутри и снаружи отделан натуральным шпоном
    • внутри корпуса находится прогрессивная трансмиссионная линия Advanced Transmission Line (ATL) — лабиринт длиной более трёх метров
    • твитер разработан PMC с помощью компании SEAS, его мягкий купол выполнен из особого материала Sonolex
    Напольный трехполосный спикер АС PMC Twenty5.26 возглавляет серию twenty5, выпущенную в честь 25-летнего юбилея компании PMC. Флагман может похвастаться инертным корпусом, фронт и тыл которого имеют пятиградусный наклон назад для улучшения диаграммы направленности и обеспечения согласованного звучания излучателей.
    Толстостенный корпус, выполненный из МДФ высокой плотности, внутри и снаружи отделан натуральным шпоном. Внутри корпуса находится прогрессивная трансмиссионная линия Advanced Transmission Line (ATL) — лабиринт длиной более трех метров, построенный с помощью внутренних перегородок и заполненный демпфером-звукопоглотителем, пропускающим только самые низкие частоты.
    Благодаря ATL устраняются призвуки кабинета, гарантируется линейная фазовая характеристика и обеспечивается более артикулированный и глубокий бас по сравнению с обычными АС аналогичных размеров. При этом понижаются гармонические искажения, что положительно отражается на передаче всей полосы частот. Еще один приятный бонус — колонки PMC Twenty5.26 можно слушать на малой громкости, не опасаясь потери баса.
    Линия ATL имеет два выходных порта с аэродинамическими ребрами-рассекателями (технология Laminair), которые сводят к минимуму турбулентность и обеспечивают ровный ламинарный поток воздуха, что позволяет улучшить характеристики низких частот.
    Твитер разработан PMC с помощью компании SEAS. Его мягкий купол выполнен из особого материала Sonolex, обеспечивающего точность и реализм звучания. Перед куполом установлен перфорированный мини-гриль, обеспечивающий точную диаграмму направленности и объемную сцену.
    СЧ-драйвер 50 мм тоже имеет свое ноу-хау — мягкую купольную мембрану, которая гарантирует широкую и точную сцену, а также чистую, прозрачную и эмоциональную звуковую подачу. Вуфер диаметром в 6.5 дюймов получил литое шасси и отличается длинным рабочим ходом. Его жесткий диффузор изготовлен из материала g-weave (целлюлозные волокна и стекловолокно мелкого плетения с пропиткой эпоксидной смолой). Динамики прикрыты грилем с магнитным креплением и акустически прозрачной тканью.
    Кроссовер использует подобранные вручную высококачественные элементы: катушки с низкими потерями, конденсаторы Solen и др. Внешняя монтажная пластина из нержавеющей стали, на которой закреплена пара винтовых терминалов из OFC-меди с родиевым покрытием, обладает магнитной инертностью.
    Согласно утверждению компании PMC, флагман PMC Twenty5.26 обеспечивает точное динамичное звучание с отлично проработанными СЧ, прозрачными детальными ВЧ и почти осязаемым глубоким басом.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    27
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    85
    Великобритания
