Напольная акустика PMC MB2 SE Walnut
4 388 000 руб.
Код товара: 166304
    • диапазон частот: 20 Гц - 25 кГц
    • чувствительность: 91 дБ (1 Вт, 1 м)
    • частоты раздела полос: 380 Гц/3800 Гц
    • входные разъёмы: 3 пары клемм (4 мм), возможно подключение типа tri-amp или tri-wire
    • диаметр и тип твитера: 27 мм, купольный, совместное производство PMC/SEAS, тканевая мембрана из материала SONOLEX
    • диаметр и тип СЧ-излучателя: 75 мм, драйвер PMC 75 SE, тканевый купольный диффузор с пропиткой, алюминиевый волновод
    • диаметр и тип НЧ-излучателя: 310 мм, вуфер Radial, оснащён экзоскелетом с радиальными рёбрами
    MB2 SE представляет собой современную 3-полосную полочную акустическую систему, разработанную компанией PMC. Низкочастотный спектр сигналов воспроизводится 310-миллиметровым НЧ-драйвером. Вуфер работает в трансмиссионной линии ATL длиной в 3 метра, которая представляет собой акустический лабиринт, сформированный с помощью перегородок внутри кабинета.
    Такая линия пропускает только самый нижний бас и поглощает остальной спектр частот. В итоге удается получить глубокие, детальные и естественные басы на любых уровнях громкости. Выходное прямоугольное отверстие трансмиссионной линии выведено в верхнюю часть лицевой панели корпуса акустической системы.
    За воспроизведение среднечастотного спектра отвечает 75-миллиметровый динамик с тканевым купольным диффузором, помещенным в неглубокий алюминиевый волновод. Охлаждаемый ферромагнитной жидкостью 27-миллиметровый высокочастотный твитер оснащен изготовленной из материала SONOLEX мягкой купольной мембраной.
    На тыльной стороне корпуса располагается 3 пары клемм для tri-amp и tri-wire подключения. Частоты среза встроенного кроссовера находятся на отметках в 380 Гц и 3,8 кГц. Для отделки корпуса используется шпон из древесины орехового дерева.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    310
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    Великобритания
