Центральный канал PMC MB2-C SE Jet Black
2 193 500 руб.
Код товара: 166311
    • пассивная акустическая система центрального канала
    • ВЧ 27 мм, с мягким куполом из SONOLEX с охлаждением ферромагнитной жидкостью
    • СЧ 75 мм, с мягким куполом
    • НЧ 310 мм, Radial
    MB2 SE – вторая модель в линейке SE, обладающая той же динамикой и прозрачностью звучания, что IB2 SE, при этом обеспечивает больше детальности на низких частотах – акустика способна легко и непринужденно предавать бас в диапазоне до 20 Гц. Конструкция басового драйвера Radial с жестким и эффектно выглядящим металлическим экзоскелетом гарантирует высокую устойчивость к механическим и температурным нагрузкам, которые всегда свойствены большим НЧ динамикам. Конус имеет идеально жесткую структуру, а «плавники» экзоскелета выполняют роль охлаждающих элементов, предохраняя от перегрева катушку динамика.
    Акустическая система PMC MB2-C SE — это центральный канал из легендарной серии MB2, разработанной британской компанией PMC (Professional Monitor Company). Модель сочетает передовые технологии трансмиссионной линии (ATL — Advanced Transmission Line) с безупречным исполнением и премиальными материалами, обеспечивая исключительную точность, детализацию и естественность звучания.
    Ключевые особенности: трёхполосная конструкция с тремя высококачественными купольными динамиками, 27 мм твитер для кристально чистых высоких частот, 75 мм среднечастотный драйвер для точной передачи вокала и среднего диапазона, 310 мм низкочастотный динамик, обеспечивающий глубокий, контролируемый бас даже в компактном корпусе благодаря технологии ATL.
    Трансмиссионная линия — фирменная технология PMC, позволяющая добиться низких искажений, высокой чувствительности (91 дБ) и расширенного басового отклика без использования активной электроники.
    Пассивная акустическая система с импедансом 4 Ом, совместимая с широким спектром усилителей. Поддержка tri-wiring и tri-amping через высококачественные клеммы даёт гибкость в настройке системы.
    Премиальное исполнение: корпус из массива с отделкой натуральным шпоном, ручная сборка в Великобритании, вес 49 кг — всё это подчеркивает статус модели как флагманского решения для домашнего кинотеатра или стереосистемы высокого разрешения.
    PMC MB2-C SE — идеальный центральный канал для тех, кто не готов идти на компромиссы в звуке. Акустическая система обеспечивает идеальную согласованность с другими моделями серии MB2 SE и становится сердцем любого высококлассного аудио- или видеосетапа.
    • центральный канал;
    PMC
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    310
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
