Полочная акустика PMC IB2 SE Walnut
3 390 500 руб.
Код товара: 166296
    • полочная акустическая система трёхполосной конфигурации от британского производителя PMC
    • крупный басовик диаметром 10 дюймов с диффузором из углеволокна и Nomex
    • обновлённый среднечастотный динамик с 75-мм мягким куполом в рупоре из алюминия
    • запатентованный высокочастотный динамик Sonolex с мягким куполом диаметром 27 мм и охлаждающей магнитной жидкостью
    • корпус отделан шпоном из орехового дерева
    Акустическая система PMC IB2 SE имеет трехполосную конфигурацию и выполнена в корпусе довольно больших размеров и веса для модели, предназначенной для установки на подставки. В колонках серии SE после изучения характеристик базовых версий были улучшены многие элементы конструкции для получения еще более натурального звука, и, судя по многочисленным отзывам в специализированной прессе, эта цель была достигнута.
    PMC IB2 SE оснащены крупным басовиком диаметром 10 дюймов, диффузор которого изготовлен из углеволокна и запатентованного материала Nomex. Эта легкая и жесткая диафрагма, соединенная со звуковой катушкой, помещенной в мощную магнитную систему, способна быстро перемещаться с большой амплитудой, при этом не деформируясь и не резонируя даже на пиках музыкального сигнала.
    Басовик нагружен на трансмиссионную линию – лабиринт внутри корпуса колонки, который работает гораздо эффективнее традиционных фазоинверторов и к тому же обеспечивает дополнительное демпфирование. Прямоугольное выходное отверстие лабиринта расположено в самом низу фронтальной панели АС.
    PMC IB2 SE оборудованы обновленным среднечастотным динамиком с 75-мм мягким куполом, который помещен в рупор из алюминия, выравнивающий его диафрагму направленности. Именно благодаря этому излучателю колонки обеспечивают необычайно натуральное воспроизведение вокала и акустических инструментов, за что PMC IB2 SE имеют весьма высокую репутацию не только среди меломанов, но и у профессионалов.
    Высокочастотный динамик в колонках PMC IB2 SE также запатентованный – это излучатель Sonolex с мягким куполом диаметром 27 мм и охлаждающей магнитной жидкостью в зазоре звуковой катушки. В колонках серии SE установлен новый блок входных разъемов, предусматривающий возможность трехкабельного подключения.
    Отделка PMC IB2 SE также изменена на люксовый вариант, и выполняется натуральным деревом ценных пород. Специально для этих колонок компания PMC выпускает напольные стойки, которые обеспечивают необходимую механическую развязку.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
