Акустическая система PMC Fact 8 White Silk
1 отзыв
Код товара: 96734
    Модель является пока единственным напольником в серии Fact и обладает элегантным, даже в некоторой степени аристократичным внешним видом, который украсит любое помещение.
    Стойкий к резонансам и вибрациям корпус отличается изысканной отделкой, узкой фронтальной панелью (около 16 см) и глубиной в 38 см. В его конструкции заложена фирменная технология ATL («Прогрессивная трансмиссионная линия»). По сути, это лабиринт длиной в 3 м, созданный внутри кабинета за счет внутренних перегородок и демпфированный специальным материалом, который пропускает только нижний бас, излучаемый обратной поверхностью динамиков, и задерживает остальной спектр частот. В конце лабиринта находится закрытое тканью отверстие, выведенное на переднюю панель. Такая конструкция позволяет избавиться от корпусных призвуков и получить более глубокие и быстрые НЧ, чем в обычных колонках аналогичных размеров.
    Акустика оснащена защищенным металлической решеткой заказным твитером производства компании SEAS с мягкой купольной 0,75-дюймовой мембраной Sonomex и 32 мм подвесом. Охлаждение его звуковой катушки происходит с помощью ферромагнитной жидкости. За СЧ/НЧ-диапазон несут ответственность два 5,5-дюймовых драйвера с диффузорами, изготовленными из бумаги с пропиткой и специальным матовым покрытием.
    В тыльной части кабинета находятся 4 покрытых серебром терминала с перемычками. Над ними расположены два тумблера с трехпозиционной регулировкой АЧХ колонки (для ВЧ (± 2 дБ) и НЧ (с крутизной спада в - 3 дБ и - 6 дБ)). Такой мини-эквалайзер позволяет точно настроить АС в соответствии с особенностями помещения и ее положением в этом помещении. Используется кроссовер с фильтрами 4-го порядка (24 дБ на октаву) и высококачественными комплектующими, специально отобранными для получения более высоких характеристик. Применяются полипропиленовые конденсаторы Solen.
    Акустика имеет интегрированные в ее основание хромированные опоры. К ним крепятся шипы, которые при необходимости можно перевернуть и получить округлые ножки для предотвращения повреждения поверхности, на которую устанавливается колонка. Вся фронтальная панель закрывается грилем, который крепится к ней с помощью скрытых магнитов.
    Модель Fact 8 обеспечивает великолепное качество звучания, отличительными признаками которого является четкость, точность, открытость и детальность, а также хорошая динамика, чистый и глубокий бас. Саунд абсолютно не привязан к колонкам. Выстраиваемая ими сцена достаточно широка и глубока.
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    28
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Отзывы 1
    Александр из Москва21.04.2023
    Звук вовлекает слушателя. Очень динамичные. Слушаю с NAD M3. Звук сбалансирован по всей частоте. Записали звук ритм барабана и сравнили с живым. Впечатляет.
    (на основании 1 отзывов)
