Напольная акустика PMC Fact.8 Signature Metallic Graphite
1 499 500 руб.
Код товара: 166289
    • разработка на базе нового оборудования по исследованию распространения вибраций в корпусе и элементах АС
    • два мощных длинноходовых НЧ-динамика, нагруженных на трансмиссионную линию ATL длиной 3 м
    • ВЧ-громкоговоритель с мягким куполом SONOMEX
    • разделительный фильтр с защищенными от вибраций компонентами; конденсаторы ClarityCap английского производства, резисторы
    • Mundorf производства Германии
    • регулировка уровня ВЧ и НЧ для адаптации к условиям помещения
    PMC Fact.8 Signature – это премиальные 2-полосные напольные акустические системы.
    Акустика PMC Fact.8 Signature сочетает в себе инновационные элементы флагманской модели fact fenestria с изящным форм-фактором серии fact. PMC Fact.8 Signature совместимы с самыми разными усилителями и оптимальны для помещений, площадью от средней к большой. Все элементы крепления динамиков и защитных сеток на передней панели скрытые, что подчеркивает элегантность и единство дизайна.
    На передней панели можно увидеть 19-миллиметровый высокочастотный динамик с тканевым куполом, изготовленный с использованием технологии PMC/SEAS SONOMEX, а также два длинноходных динамика 140 мм с литыми корзинами для воспроизведения НЧ.
    НЧ-оформление трансмиссионная линия ATL позволяет получить глубокий бас за счет свернутого лабиринта внутри корпуса. Длина лабиринта, заполненного специальным звукопоглотителем, в fact.8 Signature составляет 3 метра и он выполняет еще и дополнительную функцию как элемент упрочнения корпуса и подавитель панельных резонансов его стенок.
    На задней панели fact.8 есть разъемы для банановых штекеров, покрытые родием и подходящие для реализации подключения bi-wiring (двухпроводного), либо bi-amping (двухусилительного), а также два переключателя с надписями HF и LF. С их помощью можно изменять характер звучания fact.8 в конкретном помещении – с помощью переключателя HF можно регулировать высокие частоты, а с помощью переключателя LF низкие частоты.
    Естественное звучание и абсолютно непревзойденный мощный бас трансмиссионной линии в стройном корпусе относительно небольших габаритов. Сделано в Великобритании. Полная проверка по соответствию измерений стандарту после сборки плюс стандартизованный тест качества звучания от «Би-би-си» для каждой выпускаемой пары АС..
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    28
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
