Напольная акустика PMC Fact.12 Signature White Silk
2 659 500 руб.
Код товара: 166290
    • новая разработка на базе нового оборудования по исследованию распространения вибраций в корпусе и элементах АС
    • два мощных длинноходовых НЧ-динамика, нагруженных на трансмиссионную линию ATL с двумя выходными отверстиями
    • купольный СЧ-динамик ручной сборки, диаметр 50 мм
    • ВЧ-громкоговоритель с мягким куполом SONOMEX
    • новая комплектация разделительного фильтра с защищенными от вибраций компонентами; конденсаторы ClarityCap английского производства, резисторы Mundorf производства Германии
    • регулировка уровня ВЧ и НЧ для адаптации к условиям помещения
    PMC Fact.12 Signature – напольные колонки для комнаты большой или средней площади.
    Трехполосные напольные акустические системы PMC Fact.12 Signature возглавляют серию fact signature, которая появилась в 2019 году, чтобы интегрировать элементы флагманской модели fact fenestria в изящный форм-фактор серии Fact.
    На передней панели можно увидеть 19-миллиметровый высокочастотный динамик с тканевым куполом, изготовленный с использованием технологии PMC/SEAS SONOMEX, а также два длинноходных динамика 140 мм с литыми корзинами для воспроизведения НЧ. Новый 50 мм СЧ динамик, сконструирован специально для этой модели.
    НЧ-оформление трансмиссионная линия ATL позволяет получить глубокий бас за счет свернутого лабиринта внутри корпуса. Длина лабиринта, заполненного специальным звукопоглотителем, в Fact.12 Signature составляет 3 метра и он выполняет еще и дополнительную функцию как элемент упрочнения корпуса и подавитель панельных резонансов его стенок.
    На задней панели Fact.12 есть разъемы для банановых штекеров, покрытые родием и подходящие для реализации подключения bi-wiring (двухпроводного), либо bi-amping (двухусилительного), а также два переключателя с надписями HF и LF. С их помощью можно изменять характер звучания Fact.12 в конкретном помещении – с помощью переключателя HF можно регулировать высокие частоты, а с помощью переключателя LF низкие частоты.
    Естественное звучание и абсолютно непревзойденный мощный бас трансмиссионной линии в стройном корпусе относительно небольших габаритов. Сделано в Великобритании. Полная проверка по соответствию измерений стандарту после сборки плюс стандартизованный тест качества звучания от «Би-би-си» для каждой выпускаемой пары АС.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
    Количество полос
    трехполосная
    30
    МДФ
    26
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    84
    Великобритания
