Центральный канал PMC BB5-P-C SE Jet Black
2 972 500 руб.
Код товара: 166324
    • выразительное звучание басовой части сигнала и прозрачная передача среднечастотного диапазона благодаря технологии прогрессивной трансмиссионной линии ATL (Advanced Transmission Line)
    • возможность работы в больших помещениях на высоких уровнях громкости с максимальной глубиной баса
    • работа с мелодичными композициями и вокалом даже при минимальной громкости, при этом не теряется детальность, динамика и пространственность звучания
    • эффектный внешний вид благодаря отделке натуральным шпоном из чёрного дерева, что позволяет акустике стать украшением интерьера
    Напольный громкоговоритель BB5-P-C серии SE от британского производителя PMC создан в качестве акустической системы центрального канала.
    Акустическое оформление этой трехполосной колонки реализовано в виде ATL - трансмиссионной линии длиной 4 метра, пролегающей в лабиринте из перегородок со слоем, демпфирующим резонансные колебания. АС оснащена 380-мм низкочастотным драйвером с улучшенной термостабильностью, обеспеченной технологией Radial.
    Среднечастотную секцию воспроизводит 75-мм излучатель с мягким куполом, а полосу высоких частот озвучивает охлаждаемый ферромагнитной жидкостью 27-мм твитер с мягким куполом, изготовленным из SONOLEX. Диапазон воспроизводимых частот от 17 Гц до 25 кГц.
    Несмотря на то, что первоочередная задача PMC BB5 SE – работать в больших помещениях на высоких уровнях громкости с максимальной глубиной баса, акустика так же великолепно справляется с мелодичными композициями и вокалом при минимальной громкости, не теряя при этом ни детальности, ни динамики, ни пространственности звучания. Благодаря роскошной отделке натуральным шпоном особого вида чёрного дерева, растущего в Индонезии , PMC BB5 SE выглядит чрезвычайно эффектно и стнает настоящим украшением любого помещения.
    • центральный канал;
    PMC
    Вид крепления
    корпус
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    17
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    активная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    91
    Великобритания
