Сабвуфер PMC 8 Sub
Код товара: 193224
    • активный сабвуфер с двумя 8-дюймовыми динамиками низких частот и технологией ATL bass loading
    • макс. SPL: 115 дБ
    • Современный усилитель класса D: 2 x 400 Вт
    • аналоговый/цифровой вход AES3 24 бит / 192 кГц
    • цифровой сквозной выход (24-разрядный AES3, 96 кГц)
    • интерфейс сетевого управления SoundAlign для одиночного или группового эквалайзера и настроек
    • усовершенствованная защита драйвера DSP, эквалайзер и опции задержки/фазы
    • специальный режим настройки XBD
    PMC 8-2 SUB - это настоящий низкочастотный монитор, такой же, как и PMC8 SUB. Благодаря тому, что он оснащен тем же процессором DSP и легко интегрируется с системами объемного звучания и погружения, PMC8-2 SUB превосходит по характеристикам своего младшего собрата, обеспечивая более высокую максимальную мощность SPL до 25 Гц.
    При тех же габаритах, что и у монитора PMC8-2 midfield, два восьмидюймовых динамика низких частот PMC8-2 SUB оснащены независимыми усилителями класса D мощностью 400 Вт. Доступны те же параметры настройки, что и в PMC8 SUB, которые также доступны на задней панели динамика или с помощью программного обеспечения SoundAlign на базе браузера с подключенного к локальной сети планшета, смартфона или компьютера.
    Сабвуфер PMC8-2 можно использовать в качестве автономного сабвуфера для многоканальных и иммерсивных звуковых систем или в качестве корпуса XBD с PMC6-2 или PMC8-2 s, создавая систему потрясающей мощности и динамического диапазона. Сабвуфер доступен как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении (PMC8-2 SUB-L или PMC8-2 SUB-R), что позволяет размещать динамики низких частот на внешних краях стереосистемы в соответствии с расположением основных мониторов.
    • сабвуфер;
    PMC
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    0.500
    AES
    RJ45
    активный сабвуфер
    Великобритания
