Студийный монитор PMC 8-2
1 248 980 руб.
Код товара: 193226
    • активный 3-полосный контрольный монитор ближнего поля с функцией загрузки низких частот ATL
    • макс. SPL: 113 дБ
    • современные усилители класса D: ВЧ 400 Вт, СЧ 400 Вт, НЧ 2x400 Вт
    • аналоговый / цифровой вход AES3 24-бит / 192 кГц
    • цифровой сквозной выход (24-разрядный, 96 кГц)
    • сетевой интерфейс управления SoundAlign для одиночного или группового эквалайзера и настроек
    • усовершенствованный DSP-кроссовер, защита драйвера, эквалайзер и опции задержки / полярности
    • PMC8-2 + PMC8-2 SUB создают PMC8-2 XBD с дополнительным диапазоном до 6 дБ
    Как и в случае с любым другим PMC-мониторами, благодаря превосходной дисперсии и тональному балансу, PMC8-2 можно просто и плавно комбинировать с небольшими PMC-мониторами для создания более крупных многоканальных или иммерсивных систем.
    Два динамика низких частот работают в паре с тем же среднечастотным твитером PMC55, системой DSP и четырьмя каналами усиления класса D мощностью 400 Вт, которые используются в PMC6-2. Монитор настраивается непосредственно с задней панели или с помощью программного обеспечения SoundAlign на базе браузера с компьютера или планшета.
    В сочетании с точно настроенным корпусом ATL и шестигранными вентиляционными отверстиями Laminair, PMC8-2 обеспечивает феноменальную производительность, приближающуюся к характеристикам наших основных эталонных мониторов, с плавными и стабильными басами частотой до 25 Гц, впечатляющим средним диапазоном и широким диапазоном стабильного звучания. Как и в случае с остальной линейкой, превосходная четкость, воспроизводимость, динамика и точность басов PMC8-2 позволяют принимать решения о микшировании быстро, с полной уверенностью и без утомления при прослушивании даже после длительных сессий.
    PMC8-2 может быть модернизирован за счет добавления сабвуфера PMC8-2 для создания системы XBD, повышающей уровень низких частот на 6 дБ. Для систем PMC8-2 и PMC8-2 XBD доступны специальные короткие и более высокие напольные стойки, которые располагают их на идеальной оси прослушивания.
    • студийный монитор - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    55
    Конфигурация АС
    трехполосная
    Область применения
    звукозапись , мастеринг
    AES
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Великобритания
