Студийный монитор PMC 15
Код товара: 193232
    • 34 мм твитер и 75 мм СЧ динамик
    • 15" (381 мм) Radial драйвер
    • линейный ход до 36 мм на драйвер
    • технология ATL (Advanced Transmission Line) для точности баса
    • система LaminairX для устранения турбулентности порта
    • управление внешними контроллерами Master36
    • интеграция с цифровой экосистемой SoundAlign2
    Трехполосный PMC15 - это крупномасштабная система мониторинга в компактном форм-факторе, предназначенная для небольших и средних музыкальных студий и микшерных залов, а также для постпродакшена фильмов и телепередач, мастеринга и потокового вещания. Идеально подходящая как для стереомониторинга, так и для иммерсивного мониторинга, система может быть выполнена в конфигурации XBD с двумя корпусами для увеличения масштаба системы и увеличения низкочастотного запаса.
    PMC15, выполненный в последней версии корпуса ATL с вентиляционными отверстиями LaminairX, оснащен 34-миллиметровым твитером с мягким куполом ручной сборки, новым среднечастотным динамиком PMC75v3 с эксклюзивным демпфированием a-void и инновационным 15-дюймовым динамиком низких частот, разработанным по индивидуальному заказу. Такое сочетание обеспечивает улучшенные низкочастотные характеристики и управление, которые обычно присущи корпусам значительно большего размера и 18-дюймовым системам.
    Мощность обеспечивается монтируемым в стойку DSP/усилителем PMC master36, использующим ультрапрозрачное усиление класса D, обеспечивающее подачу 800 Вт как на твитер, так и на среднечастотные динамики, и 1000 Вт на басовый динамик. Интегрированный DSP обеспечивает точные цифровые переходы, оптимизированные для индивидуальных драйверов PMC15, а также прозрачное ограничение хода для защиты системы и комплексный эквалайзер для оптимизации работы в помещении. Система принимает как аналоговые, так и цифровые входы и может управляться по стандартной локальной сети через браузерный интерфейс SoundAlign2.
    • студийный монитор - 2 шт;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Конфигурация АС
    трехполосная
    Область применения
    звукозапись, мастеринг
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Великобритания
