Сабвуфер PMC 12 Sub
Код товара: 193239
    • 12" (304 мм) Radial драйвер
    • линейный ход до 36 мм на драйвер
    • технология ATL (Advanced Transmission Line) для точности баса
    • система LaminairX для устранения турбулентности порта
    • управление внешними контроллерами Master36
    • интеграция с цифровой экосистемой SoundAlign2
    Сабвуфер PMC12 SUB предназначен для дополнения любой системы мониторинга PMC в качестве независимого низкочастотного сабвуфера. Сабвуфер PMC12 оснащен тем же корпусом ATL Advanced Transmission Line последнего поколения с системой вентиляции LaminairX, что и полнофункциональный монитор PMC12, но в нем отсутствуют твитер и среднечастотные динамики этой модели. Инновационный 12-дюймовый басовый динамик собственной разработки, изготовленный по индивидуальному заказу, обладает широким диапазоном изменения частоты, обеспечивая улучшенные низкочастотные характеристики, которые обычно присущи корпусам значительно большего размера и 15-дюймовым динамикам.
    Громкоговоритель управляется и питается от устанавливаемого в стойку DSP/усилителя Master36 компании PMC, который использует ультрапрозрачное усиление класса D для подачи 1000 Вт на динамик низких частот. Встроенный DSP обеспечивает высокоточные цифровые фильтры высоких и нижних частот, оптимизированные для специально разработанного низкочастотного драйвера PMC12 SUB, а также прозрачное ограничение хода для защиты системы и комплексный эквалайзер для оптимизации работы в помещении. Система принимает как аналоговые, так и цифровые входы и может управляться по стандартной локальной сети через браузерный интерфейс SoundAlign2.
    Там, где требуется большая мощность НЧ и запас хода, второй сабвуфер PMC12 может быть подключен последовательно и питаться от того же Master36 общей мощностью 2000 Вт.
    • студийный сабвуфер;
    PMC
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    активный сабвуфер
    Тон-коррекция
    Великобритания
