PMC10 XBD - это идеальное воплощение дизайна PMC10. Эта двухкабинетная система состоит из стандартного трехполосного динамика PMC10, дополненного вторым идентичным корпусом, оснащенным только динамиком низких частот. Такое сочетание увеличивает мощность и запас по частотам низких частот, обеспечивая больший масштаб и отдачу, и идеально подходит как для стереомониторинга, так и для иммерсивного мониторинга в крупномасштабных приложениях для отслеживания музыки и микширования, а также для постпродакшна фильмов и ТВ, мастеринга и потокового вещания.
В основном корпусе находятся 34-миллиметровый твитер ручной сборки с мягким куполом и среднечастотный динамик PMC75v3, оснащенный эксклюзивным демпфированием a-void и фирменным волноводом n-compass. Все это размещено на поворотной панели для вертикального или горизонтального размещения. Светящийся логотип отображает статус системы.
Низкие частоты воспроизводятся инновационным 10-дюймовым басовым динамиком собственной разработки, специально разработанным для работы с новейшей версией нашего корпуса ATL с вентиляционными отверстиями LaminairX. Корпус XBD оснащен таким же 10-дюймовым басовым динамиком, который подключен параллельно основному громкоговорителю, и эта пара работает на повышение масштабности и отдачи системы. Шкафы primary и XBD могут быть размещены отдельно стоящими вертикальными или горизонтальными стеллажами или установлены бок о бок в потолочном перекрытии.
Питание обоих корпусов обеспечивается монтируемым в стойку DSP/усилителем PMC Master36, использующим ультрапрозрачное усиление класса D, обеспечивающее подачу по 800 Вт на твитер и среднечастотные динамики и по 1000 Вт на каждый из двух басовых динамиков, что обеспечивает общую мощность 3,6 кВт. Встроенный в систему DSP обеспечивает точные цифровые переходники, оптимизированные для индивидуальной комбинации драйверов PMC10, а также прозрачное ограничение хода для защиты системы и комплексный эквалайзер для оптимизации работы в помещении. Система принимает как аналоговые, так и цифровые входы и может управляться по стандартной локальной сети через браузерный интерфейс SoundAlign2.
- студийный монитор и сабвуфер - 2 шт;
