PMC 10 SUB XBD - это сложный 10-дюймовый низкочастотный корпус, разработанный в качестве основы для самых компактных систем новой серии основных мониторов (таких как PMC10 XBD). Несмотря на меньшие габариты, этот модуль обеспечивает мощные басы эталонного уровня, служа важным дополнением к основным мониторам в небольших и средних студиях. В основе его лежит новый 10-дюймовый (250 мм) басовый динамик Radial от PMC, который, благодаря оптимизированной звуковой катушке и двигателю в сборе, обеспечивает исключительную скорость, точность переходных процессов и глубокое расширение, необходимые для профессионального мониторинга.
В сабвуфере используется легендарная технология Advanced Transmission Line (ATL), которая в сочетании с инновационной системой вентиляции LaminairX устраняет шум турбулентного воздуха и обеспечивает линейный отклик низких частот даже на высоких уровнях громкости. Модуль полностью интегрирован в экосистему цифрового управления PMC, оснащен эффективным усилителем класса D и управляется с помощью усовершенствованного интерфейса SoundAlign2. В конфигурации XBD добавление этого модуля увеличивает максимальный уровень шума системы на 3 дБ и значительно увеличивает запас по высоте, обеспечивая полноценную динамическую производительность в требовательных стереосистемах и приложениях Dolby Atmos.
Там, где требуется большая мощность НЧ и запас хода, второй сабвуфер PMC10 может быть подключен последовательно и питаться от того же Master36 общей мощностью 2000 Вт.
- студийный сабвуфер;
