Сабвуфер PMC10-4 обеспечивает мощные НЧ-характеристики со сверхнизким уровнем искажений благодаря четырем динамикам дальнего хода, масштабируемой интеграции до 10-4 XBD и точному усилению с помощью DSP-системы мощностью 3 кВт. PMC10-4 SUB - это устройство двойного назначения, которое служит либо в качестве независимого низкочастотного сабвуфера в дополнение к любой системе мониторинга PMC, либо для усиления основного полнодиапазонного монитора PMC10-4, создавая двухкорпусную систему PMC10-4 XBD. Как и его собратья, PMC10-4 SUB оснащен усовершенствованным корпусом линии электропередачи последнего поколения ATLTM с системой вентиляции воздуха LaminairXTM.
Благодаря четырем инновационным 10-дюймовым динамикам низких частот собственной разработки, разработанным по индивидуальному заказу, которые имеют большой диапазон изменения частоты и обеспечивают превосходное воспроизведение низких частот в удивительно широкой полосе пропускания, что приводит к сверхнизкому уровню искажений на всех уровнях мониторинга.
При установке в составе двухкорпусной системы XBD, PMC10-4 SUB питается от двух усилителей power20 и легко управляется существующим модулем master36. В автономной конфигурации сабвуфер 10-4 управляется DSP/усилителем master36, который выдает 1000 Вт на каждый из двух сабвуферов. В то время как подключенный усилитель power20 обеспечивает дополнительный 1000 Вт на каждую из оставшейся пары - это обеспечивает исключительный контроль, запас мощности и точность низкочастотных сигналов.
Оба электронных блока используют ультрапрозрачное усиление класса D, в то время как встроенный DSP в master36 обеспечивает прозрачное ограничение для защиты системы, а также точный эквалайзер, оптимизирующий работу в помещении, и цифровые фильтры высоких и нижних частот, адаптированные специально для PMC10-4.
Master36 поддерживает как аналоговые, так и цифровые входы и может управляться через стандартную локальную сеть через браузерный интерфейс SoundAlign2. Логотип с подсветкой на передней панели обеспечивает четкую и понятную индикацию состояния системы.
- студийный сабвуфер;
