Студийный монитор PMC 10-4
Код товара: 193233
    • 34 мм твитер и 75 мм СЧ динамик
    • 10" (250 мм) Radial драйвер
    • фирменный волновод n-compass от PMC
    • линейный ход до 36 мм на драйвер
    • технология ATL (Advanced Transmission Line) для точности баса
    • система LaminairX для устранения турбулентности порта
    • управление внешними контроллерами Master36
    • интеграция с цифровой экосистемой SoundAlign2
    he PMC10-4 - это простой в использовании основной монитор, разработанный специально для самых требовательных условий записи и микширования в мире. Опираясь на архитектурную философию и визуальный язык культового QB1, разработанного в тесном сотрудничестве с инженерами Capitol Studios, PMC10-4 воплощает концепцию настоящего эталонного главного экрана.
    PMC10-4 обеспечивает исключительный динамический диапазон и глубокое расширение диапазона низких частот в сочетании с исключительным разрешением, утонченностью и микродетализацией. Четыре встроенных 10-дюймовых низкочастотных динамика со сверхдальним радиусом действия работают в идеальном согласии, питая передовую технологию линии передачи ATL последнего поколения от PMC. Благодаря системе вентиляции воздуха LaminairX, в результате получаются басы огромного масштаба, но при этом быстрые, контролируемые и точные в тональном отношении.
    Низкочастотная система легко интегрируется в проверенную средне–высокочастотную архитектуру PMC: высокоточный твитер с мягким куполом диаметром 34 мм и среднечастотный динамик PMC75v3, усиленные фирменным волноводом n-compass от PMC. Это обеспечивает контролируемую дисперсию, неизменную фазовую согласованность и тембровую согласованность во всей области прослушивания, что позволяет с уверенностью принимать решения даже при экстремальных частотах воспроизведения.
    Каждый корпус PMC10-4 управляется с помощью блока DSP/усилителя Master36, где точность DSP обеспечивает высокую производительность. Оптимизированные переходы, прозрачная защита системы и комплексный эквалайзер в помещении реализуются через интерфейс PMC SoundAlign2, что обеспечивает точное выравнивание без ущерба для целостности сигнала. Поскольку каждый НЧ-драйвер способен потреблять до 1000 Вт, два драйвера питаются непосредственно от Master36, в то время как оставшаяся пара управляется дополнительным усилителем power20. В совокупности система обеспечивает высокую мощность усиления класса D мощностью 5600 Вт на канал без особых усилий. Электроника унифицирована благодаря фирменному соединению PMC masterlink, а незаметный светящийся логотип под среднечастотным драйвером обеспечивает обратную связь о состоянии системы.
    Независимо от того, используется ли PMC10-4 в виде отдельного шкафа или дополнен специальным модулем XBD, он представляет собой монументальное основное решение для мониторинга, обеспечивающее визуальное воздействие, детальную экспертизу, широкие возможности SPL и бескомпромиссную работу на низких частотах для самых элитных диспетчерских пунктов в мире.
    • студийный монитор - 2 шт;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Конфигурация АС
    трехполосная
    Область применения
    звукозапись, мастеринг
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Великобритания
