Легкая конструкция, энергоемкая батарея и никаких проводов - все эти качества объединяют в себе наушники RIG 800HS от компании Plantronics. Благодаря надежному беспроводному подключению гарнитура воспроизводит качественный звук во всех частотных диапазонах и работает без каких-то задержек и искажений в звучании. Еще одна важная деталь - это полное удобство при ношении. Играйте сколько угодно и думайте только об игре, не отвлекаясь на какой-либо дискомфорт!
Отличный качественный звук
Наушники RIG 800HS оснащены крупными динамиками диаметром 40 мм с резонаторами низких частот, поэтому она способна воспроизводить реалистичный звук с глубоким басом. Устройство также имеет функцию голосовых уведомлений и микрофон с эффектом шумоподавления. С его помощью можно общаться с другими игроками в любой обстановке без каких-либо проблем - вас будет отлично слышно и тиммейты ни в коем случае не упустят важную информацию. Чтобы отключить микрофон достаточно просто поднять его вверх.
Доступные регуляторы
В процессе игры очень важно не отвлекаться, поэтому, управлять громкостью наушников и другими параметрами должно быть легко и удобно. Вот почему на левой чашке гарнитуры вы найдете набор удобных регуляторов, с которыми можно быстро настроить баланс между игровыми звуками и голосовым чатом, выбрать приемлемый уровень звука и прочее. Кроме того, вы сможете быстро подобрать нужный профиль эквалайзера, чтобы увеличить акцент на низких, средних, высоких частотах, либо усилить громкость голосов.
Наслаждайтесь комфортом сколько угодно
Гарнитура отлично приспособлена для работы в беспроводном режиме. Она может работать до 24 часов подряд без подзарядки и отлично улавливает сигнал на расстоянии до 10 м. Качественная звукоизоляция, мягкое поролоновое покрытие амбушюр и оголовья, а также легкая и эргономичная конструкция. Все эти качества относятся к наушникам RIG 800HS и позволят вам играть сколько захочется, не испытывая при этом дискомфорта. Саморегулируемое оголовье гарнитуры плотно прилегает к голове, не создает каких-то неудобств и равномерно распределяет вес устройства.
Совместимость с ps4 и пк
Наушники можно легко подключить к консоли PS4 или персональному компьютеру.
- крупные раковины наушников с мягким поролоновым покрытием амбушюры отлично подавляют окружающий шум;
- прочный и эргономичный каркас позволяет легко настроить положение чашек для вашего удобства;
- саморегулируемое оголовье, которое плотно фиксирует наушники на вашей голове и не создает дискомфорта;
- используя набор доступных регуляторов, которые находятся на левой чашке устройства, вы сможете легко настроить громкость, а также звуковой баланс между игровыми звуками и голосовым чатом;
- гарнитура использует цифровую технологию беспроводной звукопередачи, поэтому звук воспроизводится практически без задержек на расстоянии до 10 м;
- крупные динамики диаметром 40 мм и пассивные резонаторы позволяют наушникам воспроизводить качественный звук с мощным басом и без каких-то искажений;
- играйте в любимые игры до 24 часов без дополнительной подзарядки благодаря энергоемкой батарее! Кроме того, устройство имеет функцию быстрой зарядки, с которой ему нужно зарядиться всего в течение 30 мин для полноценной работы в течение 1,5 часа;
- наушники;
- кабель USB – Micro-USB для зарядки гарнитуры;
- оптический кабель для подключения к PS4;
- пульта соединения с гарнитурой, который подключается к ПК через USB;
