Игровая гарнитура
Plantronics GameCom 367
2 отзыва
    GameCom 367 – гарнитура, разработанная специально для любителей компьютерных игр!
    Большие 40-мм динамики гарнитуры передают звук великолепного качества. Микрофон GameCom™ 367 с системой шумоподавления расположен на удобном гибком держателе, так что всегда можно отрегулировать его положение для лучшей слышимости во время общения. При необходимости микрофон легко можно убрать в оголовье. На шнуре гарнитуры расположен удобный блок управления громкостью и кнопка отключения микрофона (Mute).
    Специально разработанная конструкция гарнитуры позволяет носить ее в течение долгого времени, не испытывая чувства дискомфорта. Дополнительное удобство создают большие подушечки динамиков и оголовья, выполненные из мягкого материала. GameCom 367 подключается к звуковой карте компьютера.
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -40
      2
    Отзывы 2
    Гость из Россия06.08.2014
    0
    Наушники в целом, неплохие, звук хороший, микрофон весьма посредственный, а что касается надежности, то тут кол по пятибальной, сломалась дужка и не прошло 6-ти месяцев, использовались в штатном режиме (пришел после работы поиграть с друзьями в онлайн игрушки), и это все при средних размерах головы. В общем дужки крайне не нажежны, и это огромный косяк в данных ушах, а сломалось в месте задвижки наушника, там самое не надежное место в конструкции как оказалось, инженеры сфилонили. Разочаровал меня плантроникс.
    (на основании 2 отзывов)
    • Надёжность
      4.5
      50%
    2 отзыва
