Идеи подарков на 8 марта ->>>
Ресивер Pioneer VSX-935 M2 Silver
98 990 руб.
Код товара: 136848
    Pioneer VSX 935 M2 - 7.2-канальный ресивер мощностью 7 x 165 Вт с 6 разъемами HDMI (4K), Dolby Atmos, DTS:X, виртуализатором верхних громкоговорителей Dolby Atmos, с поддержкой Sonos, Zone 2, AirPlay 2, Bluetooth и USB.
    • 7.2-канальный ресивер мощностью 7 x 165 Вт;
    • поддержка аудио форматов Dolby Atmos и DTS:X, DTS Virtual:X;
    • поддержка видео форматов HDMI 8K/60p, HDR10+,Dolby Vision, HLG;
    • поддержка стандартов HDCP 2.3 и HDMI 2.1;
    • система калибровки звука MCACC;
    • Bluetooth с поддержкой кодеков кодеки SBC/aptX/aptX-HD;
    • технологии SONOS, Apple AirPlay 2, Tidal, Spotify, Deezer и Tunein.
    Многоканальный сетевой ресивер Pioneer VSX-935 - 7.2-канальный ресивер мощностью 7 x 165 Вт. Разъемы ресивера поддерживают HDMI 8K/60p (4:4:4/12-бит, 4:2:0/10-бит), 8K/30p (4:4:4/12-бит). 4:4:4/10-бит, 4:2:2/12-бит), 4K/120p (4:4:4/12-бит, 4:4:4/10-бит, 4:2:2/12-бит). Передача видео на совместимые дисплеи, а также HDCP 2.3, поэтому у вас не возникнет проблем при переходе на новые устройства. HDMI 2.1 также поддерживает VRR (переменная частота обновления), чтобы устранить задержки, зависания и разрывы кадров, и чтобы обеспечить плавный игровой процесс.
    Pioneer VSX 935 M2
    Различные усовершенствования, такие как ALLM (автоматический режим с малой задержкой) и QFT (быстрая передача кадров), помогают оптимизировать задержку и дополнительно ограничить задержку, чтобы вы всегда были на вершине своей игры. Спецификация HDMI 2.1, HDR10+ и описанные возможности сквозной передачи поддерживаются для HDMI IN 1–3, HDMI OUT MAIN и SUB/ZONE 2 в дополнительном режиме вывода.
    Ресивер VSX-935 совместим с 5.2.2-канальной конфигурацией новейшей звуковой платформы для кинотеатров Dolby Atmos. Другие аудиокодеки, такие, как PCM и DSD, можно микшировать с помощью Dolby Surround для получения объемного 3D-звука. DTS:X — это аудиокодек нового поколения от DTS, который использует объектно-ориентированное аудио для создания новых иммерсивных и интерактивных звуковых впечатлений. Поскольку DTS:X может автоматически адаптировать звук к существующим каналам и системе динамиков, никакого специального расположения динамиков не требуется.
    Pioneer VSX 935 M2
    Испытайте захватывающий звуковой ландшафт с невероятно богатым и реалистичным звуком. Другие аудиокодеки, такие как PCM и DSD, можно микшировать с помощью DTS Neural:X для получения объемного 3D-звука. При воспроизведении любого формата Dolby включение Dolby Atmos Height Virtualizer обеспечивает более захватывающее прослушивание, создавая эффект виртуального объемного звучания и высоты из традиционных динамиков без использования дополнительных объемных или верхних динамиков. С DTS Virtual:X вы можете наслаждаться трехмерным иммерсивным звуком, подобным DTS:X, без необходимости использования высоких или тыловых динамиков. Технология поддерживает от 2 до 7.1.4-канального источника входного сигнала для доставки от 2 до 5.1 или даже 7.1-канального расположения динамиков. DTS Virtual:X работает со всеми кодеками DTS, включая DTS:X.
    MCACC
    Создайте оптимальную акустическую среду в Pioneer VSX-935-B с помощью MCACC (многоканальной системы акустической калибровки) Pioneer, разработанной с учетом опыта профессиональных студий звукозаписи. Благодаря специальному микрофону система автоматически компенсирует разницу в размере, уровне и расстоянии громкоговорителей и выравнивает отклик. Включив VSX-935 в экосистему Sonos с помощью Connect или Port, вы сможете воспроизводить любую музыку или аудиоисточник в своем приложении Sonos. Выбрав режим Volume Pass Through в настройках приложения Sonos, вы сможете управлять громкостью устройства с помощью приложения Sonos или самостоятельно.
    Pioneer VSX 935 M2
    Наслаждайтесь высококачественным воспроизведением с AV-ресивера с помощью приложения Sonos, точно так же, как с вашей любимой системой Sonos. Благодаря функции питания, VSX-935 может напрямую управлять АС в другой комнате без необходимости использования отдельного усилителя. Более того, специальный ЦАП для Зоны 2 позволяет прослушивать все цифровые аудиоисточники. Также VSX-935 оснащен выходными аудиоразъемами Zone B для расширения звучания основной зоны путем подключения док-станции для беспроводных наушников. Вы можете слушать звук, воспроизводимый в гостиной, с их помощью.
    Потоковое радио и стриминг
    Потоковая передача музыки с совместимых устройств возможна в ресивер VSX-935 с помощью встроенной беспроводной технологии Bluetooth (версия 4.2). VSX-935 поддерживает профили A2DP/AVRCP, поддерживая кодеки SBC/aptX/aptX HD для передатчика и кодеки SBC/AAC для приемника. Вы можете не только слушать музыку с помощью ресивера через Bluetooth, но и слушать основной исходный звук ресивера с качественным кодеком, используя совместимые наушники. С функцией Wake on Play AV-ресивер автоматически просыпается и переключает вход, когда начинает воспроизводиться источник Bluetooth.
    Голосовое управление
    Наконец, ресивер VSX-935 работает с «OK Google», поэтому вы можете управлять воспроизведением различных музыкальных сервисов, поддерживаемых Chromecast, запрашивая у устройства с поддержкой Google Assistant воспроизведение, остановку, пропуск или увеличение, или уменьшение громкости. Этот ресивер также работает с Alexa, поэтому вы также можете использовать голосовые команды для управления музыкальными сервисами, поддерживаемыми встроенными устройствами Alexa. Благодаря обоим голосовым элементам управления вы можете легко управлять и наслаждаться музыкальными сервисами или интернет-радио с помощью голоса, не используя пульт дистанционного управления или приложение для смартфона.
    Wi-Fi certified Miracast
    Cтандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала, утверждённый объединением Wi-Fi Alliance 19 сентября 2012 года. Стандарт разработан на основе технологии Wi-Fi Direct: для передачи сигнала требуется наличие только двух совместимых устройств — приёмника и передатчика, в чем заключается существенное отличие от аналогичного по функциональности AirPlay, где передача между приёмником и передатчиком осуществляется только через Wi-Fi-маршрутизатор.
    Поддержка High Resolution Audio
    Термин «аудио высокого разрешения» обозначает несколько процессов цифровой обработки и форматов, позволяющих кодировать и воспроизводить музыку с более высокой частотой дискретизации по сравнению с качеством звука компакт-диска.
    Fireconnect Multi-Room технология
    Беспроводные динамики подключаются автоматически в тот момент, когда аудио-видеоцентр обнаруживает входящий сигнал, и отключаются самостоятельно, как только Вы перестаете слушать. Помимо приложения Pioneer Remote, для навигации по простому графическому интерфейсу с целью выбора источников и изменения аудио-видеонастроек Вы можете использовать пульт дистанционного управления.
    Технология TuneIn
    TuneIn дает доступ в прямом эфире к спорту, музыке, новостям, подкастам и интернет-радио со всего мира. Слушайте аудиоконтент, который вы любите, на любом устройстве и поддайтесь его влиянию. Наслаждайтесь аудиоконтентом где, когда и как вы того хотите. Приложение TuneIn доступно на сотнях переносных устройств, а также устройств для дома и автомобиля и совместимо с Alexa и Google Home.
    Интуитивное управление с новым удаленным приложением Pioneer Remote App
    Наслаждайтесь плавной регулировкой с помощью вашего любимого устройства и обложкой альбома. С помощью бесплатного приложения Pioneer Remote вы можете использовать свой iPad/iPhone/iPod Touch либо свое устройство на базе Android в качестве смартфона для использования сетевого аудиоплеера, либо воспроизводить хранящиеся на вашем смартфоне мелодии. Вы можете слушать Интернет-радиостанции, а также воспроизводить песни со своего медиа-сервера.
    DTS Play-Fi
    DTS Play-Fi - это новая платформа потоковой передачи музыки с мобильных устройств в режиме мультирум, позволяющая создать распределенную акустическую систему у себя в доме. Play-Fi поддерживает настройки для трансляции звука в несколько комнат, несколько зон или для нескольких пользователей. При этом бренд динамиков не имеет значения, поскольку все поддерживающие Play-Fi устройства совместимы друг с другом. Play-Fi уже поддерживается многими потоковыми сервисами, и их количество постоянно растет.
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      165
    • Интернет-радио
      металл
    • Мощность, Вт
      165
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , MP3
      , AAC
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , APE
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      HDMI, Coaxial, Optical
      , RCA, USB-A
      RCA, HDMI, клеммы
    • Сетевые стандарты
      DLNA, DTS Play-Fi, Deezer
      , Tidal
      , TuneIn, Spotify
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
      Малайзия
