ЦАП
Pioneer U-05
    Pioneer U-05 представляет собой USB-ЦАП с усилителем для наушников и является первым устройством подобного типа в ассортименте компании. При этом модель U-05 выделяется отличными характеристиками и превосходной функциональностью.
    Устройство собрано в стильном алюминиевом корпусе и имеет размеры 101 * 296 * 271 мм. Вес 6,3 кг. Pioneer U-05 имеет полностью балансную схемотехнику, в обоих каналах используется по одному стерео преобразователю ES9016 производства ESS Technology. ЦАП способен принимать сигнал PCM в разрешении до 24 бит/192 кГц, а через порт USB – до 32 бит/384 кГц плюс формат DSD 2,8/5,6 МГц.
    Кроме того, доступна отключаемая функция повышения частоты дискретизации и разрядности входного сигнала (до 384 кГц и 32 бит соответственно). С помощью комплектного пульта можно переключаться между настройками цифрового фильтра, что позволяет изменить характер звучания, исходя из собственных предпочтений. Всего имеется по три настройки для сигнала PCM и DSD, впрочем, сигнал можно пустить и в обход секции DSP.
    Дискретный усилитель для наушников выдаёт по 180 мВт на канал при использовании наушников с импедансом 32 Ом. U-05 способен работать с нагрузкой от 16 до 600 Ом. При этом устройство располагает сразу тремя выходами для подключения наушников: на передней панели присутствует гнездо 6,3 мм, а также 4-пиновый и два 3-пиновых балансных разъёма.
    Помимо вышеупомянутого USB-порта, Pioneer U-05 оборудован двумя оптическими и двумя коаксиальными цифровыми интерфейсами, а также одним разъёмом типа AES/EBU.
    Аналоговый сигнал снимается с балансного или небалансного выхода, при этом специальный переключатель на задней стенке устройства определяет, будут эти выходы регулируемыми или нерегулируемыми. Это позволяет использовать Pioneer U-05 в качестве предварительного усилителя.
    • Первый усилитель от компании Pioneer
    • Полностью балансная схемотехника
    • ЦАП ES9016
    • Отключаемая функция повышения частоты дискретизации
    • 2 оптических и 2 коаксиальных интерфейса
    • Усилитель
    • Пульт д\у
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.18
    • Микросхема ЦАП
      ESS9016
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      AES
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь
    Pioneer U-05
    • Все серьезно: ЦАП/усилитель для наушников Pioneer U-05
      В каталогах Pioneer аудиофилы могут отыскать массу интересных вещей от ресиверов и виниловых проигрывателей до наушников и колонок. До недавних пор в нем не хватало лишь одного — усилителя с ЦАП для подключения головных телефонов. И вот, упущение исправлено! Первый ЦАП/усилитель с индексом U-05, наконец-то появившийся в ассортименте Pioneer, выглядит так солидно и авторитетно, будто проектированием таких аппаратов компания занималась всю свою жизнь. Интересно, чем еще он может похвастать помимо своей внушительной внешности?
