Наушники
Pioneer SE-MS9BN Brown
2 отзыва
    Превосходное музыкальное пространство исключительно для вас, приспособление вашего стиля воспроизведения к любым текущим условиям
    Наушники Pioneer SE-MS9BN отличаются активной технологией шумоподавления для полного погружения вас в музыку без помех от окружающих шумов. Кроме того, режим Ambient Awareness (Прослушивание окружающих звуков) позволяет слышать звуки достаточной громкости из внешнего мира. С помощью кнопки Assistant (Помощник) с новыми функциями можно пропустить или приостановить композицию, получить уведомление о новых сообщениях и выполнить поиск с помощью голосового управления без использования вашего смартфона.
    Технология Bluetooth® поддерживает аудиокодек Qualcomm® aptX™ HD, обеспечивая высококачественное воспроизведение и свободу беспроводного соединения. Высококачественная отделка с помощью алюминиевых корпусных деталей и использование удобных текстурированных материалов добавляет акцент качества в ваш повседневный стиль.
    Продолжительная работа от одной зарядки
    Легкий встроенный аккумулятор обеспечивает 24 часа работы, включая воспроизведение. Этого достаточно для продолжительных полетов без подзарядки, которая занимает около четырех часов через поставляемый USB-кабель. Поставляемый кабель для наушников позволяет вам слушать композиции даже при низком заряде аккумулятора.
    Режимы шумоподавления и ambient awareness
    Режимы шумоподавления и Ambient Awareness
    Являясь легендарным брендом среди аудиофилов, компания Pioneer имеет опыт разработки устройств для помощи людям с нарушением слуха. Этот технический опыт помогает Pioneer создавать наиболее эффективные технологии активного шумоподавления. Частоты внешних шумов нейтрализуются частотами с противоположными фазами. Прослушивание музыки вызывает чувство расслабления, комфорта и удовлетворения. При этом режим Ambient Awareness позволяет слышать внешние звуки достаточной громкости.
    Легко управляйте вашими наушниками с помощью полностью нового приложения
    Разработанное исключительно для наушников Pioneer новое расширяемое приложение Pioneer Headphone обеспечивает быстрое и беспроблемное беспроводное подключение к вашему совместимому смартфону, свободный доступ к расширенным функциям вызова и переключение одним касанием между режимами шумоподавления. Запланированные на будущее обновления приложения добавят некоторые новые крутые функции, которые дополнительно улучшат музыкальную жизнь. Примечание. Работает только при наличии беспроводного подключения.
    Наслаждайтесь звуком высокого разрешения
    Если глубокие, энергичные басы и живой реалистичный вокал среднего диапазона звучат для вас хорошо, попробуйте использовать S9. Большой 40-миллиметровый динамик с магнитом из редкоземельных элементов создает богатые, динамичные басы, а легкая, но хорошо проводящая обмотка из алюминиевого провода с медным покрытием (CCAW) воспроизводит низкие, средние и высокие частоты с ошеломляющей чистотой — это отличный компаньон для вашей библиотеки со звуком высокого разрешения.
    Многоточечная функция подключает два телефона
    Multi-point Function позволяет одновременно подключить два смартфона по беспроводной связи. Звоните с одного телефона и слушайте музыку с другого. Решение по легкому управлению для людей с рабочим и личным телефонами.
    • большие 40 мм магнитные драйверы;
    • легкие и мощные звуковые катушки CCAW для четкости воспроизведения и широты звукового спектра;
    • поддержка воспроизведения звука Hi-Res при подключении прилагаемым кабелем;
    • совместимость с кодеком Qualcomm® aptX ™ HD для воспроизведения звука 48 кГц / 24-бит;
    • профили Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP;
    • технология активного шумоподавления с отключаемым режимом осведомленности об окружающей среде;
    • окружная форма корпуса полностью закрывает уши;
    • эргономичные полиуретановые амбушюры с превосходной шумоизоляцией;
    • оптимизирован для Google Assistant;
    • мгновенное соединение по NFC;
    • функция беспроводного соединения двух телефонов одновременно;
    • 24 часа беспрерывной работы от одного полного 4-х часового заряда через прилагаемый кабель Micro USB;
    • съемный кабель для наушников;
    • зарядный кабель micro USB;
    • сумка для переноски;
      беспроводные
      4.2
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
    • Сенсорное управление
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      кожа
      brown
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      г-образный
      Pioneer SE-MS9BN
    Отзывы 2
    Saa из Москва03.08.2022
    Приемлемый звук только через приложение от производителя, без него звук полное дно-басить не значит хороший звук.
    Шумодав не работает, вернее работает, но эффекта от него нет-бесполезная функция.
    Обновлений прошивки и программного обеспечения нет и не было и уже не будет- 3 года с момента покупки.
    Наушники не складываются, динамики не поворачиваются никак вообще.
    От провода звук отвратителен, даже можно не пробовать.
    Кнопки управления на ухе смазаны и управлять так не реально- отдельная кнопка под гуглассистент, остальное неинтуитивно.
    Печально за модель в общем.
    Михаил из Балашиха11.12.2021
    Отличное решение для прослушивания музыки в дороге, приятный звук, не давят на голову/уши - можно носить хоть целый день. Слушаю и по bluetooth и через провод (если сел аккумулятор или с ПК). Старые уши - AKG K 272 HD.
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
