Наушники
Pioneer SE-MONITOR 5
    Pioneer se-monitor 5
    С помощью SE-MONITOR5 установите телепатическую связь с музыкой. В этих полностью закрытых динамических стереонаушниках, которые создают превосходную аудиосреду, акцент сделан на точном воспроизведении форматов звука высокого разрешения. Кроме этого компания Pioneer наделила эти наушники способностью передавать эмоциональный смысл музыки, чтобы тронуть душу и разум слушателя. Для этого были применены новые материалы звукоизлучателей и использованы инновационные конструкции, которые уменьшают резонанс, а также были задействованы проверенные технологии, применявшиеся в нашей флагманской модели SE-MASTER1. Соединив в себе проверенные временем методы с новейшими достижениями в материаловедении, эти наушники позволяют музыке развернуться на обширном звуковом поле с такой точностью локализации и детализации звука и управления им, что это очаровывает слушателя. SE-MONITOR5 поставляются с балансным и небалансными кабелями, что дает вам уникальную возможность наслаждаться музыкой удобным и стильным образом.
    ОСОБЫЙ ЗВУКОИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗВУКА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
    Биология объединяется с технологией в совершенно новом преобразователе наушников, изготовленном из целлюлозного нановолокна. Органическая древесная масса, очищенная на уровне наночастиц, образует основу для звукоизлучателя диаметром 50 мм, который способен охватывать диапазон от 5 до 85 кГц и единственной задачей которого является точное воспроизведение волшебства музыки, присущего каждому значительному произведению.
    КОНСТРУКЦИЯ, УСТРАНЯЮЩАЯ ИСКАЖЕНИЯ
    С SE-MONITOR5 вы воспринимаете только нужные вибрации.  Везде, во всех элементах конструкции используются инновационные идеи, чтобы удалить резонансные искажения из аудиообраза. Начиная с выбора материалов, уникальной двухкамерной системы, технологии диффузора и до плавающей конструкции, всё в SE-MONITOR5 предназначено для создания чистой и безупречной звуковой картины.
    ОСНОВА И КОРПУС ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА УСТРАНЯЮТ РЕЗОНАНС
    Конструкция основы и корпуса существенно влияют на качество звука. В SE-MONITOR5 используется не пластмасса, а сверхпрочный материал на основе магниевого сплава, позволяющий преобразователю работать максимально эффективно.  Наслаждайтесь тугими, четко сформированными басами с правильной пространственной локализацией звука, точно соответствующей источнику.
    dz0xMjAwJmg9NjY1_data-src_45725-sluchawki-hi-res-pioneer-se-monitor-5-audiocompl-fot2.jpg
    ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БАЛАНСНОГО И НЕБАЛАНСНОГО АУДИО
    В комплект входят три кабеля: два небалансных двухпроводных кабеля, имеющих стандартные стереоразъемы 3,5 мм, и один балансный аудиокабель с 4-х полюсным стереоштекером 2,5 мм для соединения с совместимыми цифровыми аудиоплеерами. Проверенное на практике разделение стереозвука и соотношение «сигнал/шум», обеспечиваемые балансным аудио в наушниках, поднимают ощущения слушателя на новый уровень.  Удобные трехмерные амбушюры из пены с эффектом памяти обернуты в ткань, похожую на велюр, или в материал типа мягкой кожи, а настраиваемые дужки обеспечивают надежную посадку.
    КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ДВУХ КАМЕР С КАНАЛАМИ И УНИКАЛЬНЫМ ДИФФУЗОРОМ
    Корпуса наушников сделаны широкими, чтобы увеличить объем главной камеры и позволить сделать более толстую отливку корпуса для ослабления резонанса. Главные камеры имеют диффузоры уникальной формы, которые рассеивают звуковое давление в подкамеры, имеющие каналы и отверстия для его сброса. Эта запатентованная конструкция уменьшает уровень давления звука за звукоизлучателем, чтобы обеспечить тугие, чистые, хорошо сформированные басы. Кроме этого, данная система уменьшает утечку звука.
    КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА
    Используя те же конструкционные технологии, что применяются в SE-MASTER1, SE-MONITOR5 имеет Полнокомплектную систему, обеспечивающую энергичное воспроизведение звука и подавляющую нежелательный резонанс. Элемент, изготовленный из магниевого сплава, надежно прикрепляет блок звукоизлучателя к основанию из магниевого сплава с помощью винтов, а не клея, как это обычно делается в других наушниках.
    ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ДВУМЯ ПАРАМИ АМБУШЮР КЛАССА ПРЕМИУМ
    SE-MONITOR5 имеют такую же мягкую трехмерную конструкцию из пены с эффектом памяти, как и наши наушники SE-MASTER1. Обернутые в мягкую ткань, похожую на велюр, эти амбушюры легко можно снять, если вы захотите их заменить прилагаемыми амбушюрами из материала типа мягкой кожи. Что бы вы ни выбрали, вы со всем комфортом можете часами наслаждаться музыкой с эффектом присутствия.
    Особенности
    • Динамические наушники.
    • Закрытое акустическое оформление.
    • Излучатели 50 мм.
    • Мембрана из целлюлозного нановолокна (получено из очищенной древесной массы).
    • Частоты 5-85 000 Гц.
    • 40 Ом номинальный импеданс.
    • 99 дБ чувствительность.
    • Подводимая мощность до 1000 мВт.
    • Вес без кабеля 480 грамм.
    Комплектация
    • наушники
    • 2 пары амбушюр. Обе состоят из пеноматериала с эффектом памяти, одна пара покрыта велюром, другая – искусственной кожей.
    • 3 съемных кабеля (позолоченные разъемы): пара 1,6 метровых и один 3-метровый. Один 1,6 метровый кабель подходит для подсоединения с выходом балансным 2,5 мм.
      9
      85
      99
      50
    • Отсоединяемый кабель
      1.6
    • Чехол/футляр в комплекте
      магниевый сплав, пластик
      кожа
