Беспроводные наушники Pioneer SE-MJ771BT-K
Код товара: 102731
    Pioneer SE-MJ771BT — это беспроводные наушники, которые позволяют получить качественный звук и удобство использования. Наушники имеют привлекательный дизайн в черном цвете и отличаются сбалансированным звуком с глубоким, насыщенным басом и чистыми высокими частотами.
    • глубокий звук высокого качества, выдаваемый 40-мм динамическими драйверами с качественными басами;
    • поддержка aptX и AAC аудио кодеков позволяет добиться быстрого отклика при прослушивании аудио высокого качества;
    • bluetooth и NFC позволяет быстро подключиться к девайсам;
    • кнопки управления воспроизведения музыки и приема звонков встроены в корпус для большего удобства в эксплуатации;
    • около 32 часов в беспроводном режиме прослушивания музыки или телефонных разговоров;
    • в комплекте идет съемный кабель для прослушивания музыки, если закончился заряд батареи;
    • компактный складной дизайн.
    Pioneer SE-MJ771BT - стильные беспроводные наушники с улучшенным воспроизведением басов. Встроенный Bluetooth-модуль позволяет подключить наушники к любому устройству, поддерживающему Bluetooth, например, к смартфону, планшету или ноутбуку. Для подключения также есть возможность использовать аудиокабель.
    Закрытые наушники позволяют полностью погрузиться в любимую музыку, не отвлекаясь на посторонние шумы. Мощное стереозвучание с глубокими низкими частотами понравится даже взыскательным меломанам. Наушники хорошо держатся на голове, амбушюры мягко прилегают к ушам, не вызывая дискомфорта даже при длительном ношении. Благодаря складной конструкции у владельца не возникнет проблем с их транспортировкой и хранением.
    Аккумулятор наушников обеспечивает до 32 часов непрерывного использования. В наушники встроен микрофон, позволяющий в любой момент переключить с прослушивания музыки на телефонный разговор, чтобы общаться в режиме Hands free, не прикасаясь к смартфону.
    • аудиокабель 3.5 мм;
    • зарядный кабель USB;
    Pioneer
    беспроводные
    6
    22
    Поддержка кодеков
    AptX
    Отсоединяемый кабель
    USB Micro
    Складная конструкция
    105
    NFC
    Вид беспроводных наушников
    накладные
    накладные
    синтетическая кожа
    Pioneer SE-MJ771BT
