Наушники
Pioneer SE-M531
1 отзыв
    Японская компания Pioneer известна своими решениями для профессиональных диджеев: вертушки, пульты, контроллеры и наушники. Опыт разработки последних инженеры применяют и для оставшейся линейки головных телефонов. Поэтому среди простых и недорогих наушников Pioneer можно найти весьма добротные модели. Pioneer SE-M531
    Дизайнеры модели SE-M521 решили не использовать круглую форму чашек, как в большинстве других моделей Pioneer. Необычно здесь видеть и саморегулирующееся оголовье, которое традиционно используется в профессиональных мониторных наушниках. Все это придает модели SE-M521 солидный вид, несмотря на полностью пластиковую конструкцию.
    Pioneer SE-M531
    Большие амбушюры, легко охватывающие уши, и гибкая полоска оголовья обеспечивают мягкую и вполне комфортную посадку наушников на голове. Небольшой вес, всего 220 г, также способствует удобству ношения. Поворотный механизм позволяет чашкам разворачиваться на 180° по вертикали подобно наушникам для диджеев. В горизонтальной плоскости поворот чашек ограничен незначительным углом. Удобно, что провод подводится только к одной чашке, левой. Он несъемный, но длинный (3,5 м) в расчете на домашнее применение.
    Pioneer SE-M531
    В качестве излучателей используются динамические головки диаметром 40 мм, оптимизированные для воспроизведения низкого баса. Драйверы установлены в закрытом корпусе со специальным отверстием, выполняющим роль фазоинвертора. Впрочем, отверстие скорее помогает мембране свободнее двигаться на низких частотах, снижая воздушную компрессию во внутренней камере чашки, но при этом не пропуская шум в обоих направлениях. В комплекте к наушникам SE-M521 прилагается переходник на 6,3-мм джек.
    Слушать музыку интересно и комфортно, несмотря на своеобразную интерпретацию и характер звучания. Энергично и мощно преподносятся композиции с электрическими инструментами. Легкие композиции несколько утяжеляются. Акустические инструменты порой звучат довольно своеобразно, не совсем естественно. Наушники все же рассчитаны на современную электронную музыку, а также, как и было заявлено, на кинотеатральное применение.
      7
    • Отсоединяемый кабель
      3.5
      синтетическая кожа
      Pioneer SE-M531
    Отзывы 1
    Высотская Екатерина из Москва05.12.2016
    Искала наушники для дома, чтобы и через несколько часов за компьютером не уставала голова и уши. Так что требования в основном были к весу и мягкости обхвата.
    После недели активного использования:
    • Звук. Слушаю я как раз инструментал и фолк, который, судя по описанию, они больше всего искажают. В них чуть больше басов, чем я привыкла. Акустический фолк и в самом деле звучит специфически (больше всего разница заметна в вокале), но это устраняется эквалайзером. А вот чистое фортепиано - нормально, если и утяжеляют, то не сильно.
    • Вес небольшой, оголовье хорошо распределяет нагрузку.
    • Благодаря овальной форме, чашки не давят ни на какую часть уха (хотя, это, конечно, зависит и от формы ушей. Я перемерила в магазине около дюжины моделей, прежде чем наткнулась на эти. Зато как надела - уши словно в мягкие объятья попали).
    (на основании 1 отзывов)
    Pioneer SE-M531
    1 отзыв
