Наушники
Pioneer SE-CH9T
    Познакомьтесь с SE-CH9T фирмы Pioneer, удобными динамическими наушниками класса "премиум", которые обеспечивают звук высокого разрешения, создающий эффект присутствия.
    Фирменные звукоизлучатели, разработанные для звука высокого разрешения, воспроизводят частоты в диапазоне 5 Гц–50 Гц, что позволяет воспроизводить настоящий гармоничный характер звучания, придавая объемность вашей музыке.
    Канал управления воздушным потоком разделяет полосы средних и низких частот и воспроизводит богатство голоса во всех его удивительных нюансах. Наконечники изготовлены из латуни и алюминия, это предотвращает резонанс и обеспечивает контролируемые мощные басы в любой музыке, воспроизводимой на смартфоне или цифровом аудиоплейере.
    Встроенный микрофон и устройства управления, отсоединяемые провода, проходящие над ушами, и усиленные ушные вкладыши делают эти наушники очень удобными для прослушивания звука высокой четкости при ходьбе.
    Особенности
    Новая технология Pioneer была разработана для того, чтобы очищать среднюю полосу частот, которую занимает голос. Она помогает разделять средние частоты и частоты басов. Насладитесь чистотой звучания необычной для наушников этой ценовой категории.
    Звук высокого разрешения охватывает более широкий спектр частот, что создает более совершенную звуковую картину.  Специальные динамические звукоизлучатели 9,7 мм воспроизводят звуки частотой свыше 40 кГц, поэтому музыка звучит с большей детализацией и более естественно по сравнению с тем, к чему вы привыкли, слушая CD или цифровые файлы с неполной информацией.
    Провода, проходящие над ушами, обеспечивают удобное и надежное фиксирование наушников, а также уменьшают помехи, создаваемые проводом, которые появляются у обычных наушников. Меньше колебаний провода, когда вы идете, позволяет вам слушать музыку, а не шумы.
    Прецизионные разъемы MMCX позволяют вам при желании отсоединить провод. При случайном повреждении вашего провода вы можете легко найти ему замену вместо того, чтобы покупать новые наушники.
    Двухслойная металлическая конструкция, состоящая из латунного наконечника и алюминиевой гильзы, устраняет резонанс и вибрации, из-за которых могут смазываться низкочастотные звуки.
    • 9,7-мм драйвер с поддержкой Hi-Res аудио с диапазоном частот от 5 Гц до 50 кГц
    • двухслойная металлическая конструкция с латунным соплом и алюминиевой втулкой для устранения резонансов и вибраций
    • порт управления воздушным потоком для более точной передачи звуковых оттенков
    • кабель в оплётке располагается за ухом, что обеспечивает оптимальный комфорт при использовании и предотвращает помехи при трении
    • съёмные кабели, совместимые с разъёмом MMCX
    • встроенный пульт дистанционного управления с микрофоном
    • выпускаются только в чёрном цвете
    • кабель: 1,2 м, плетёный
    • коннекторы: 3,5-мм Stereo Plug
    Комплектация
    • наушники
    • силиконовые насадки (S/M/L)
    • чехол для переноски
    • коннектор
    • инструкция
      50
      108
    • Встроенный микрофон
      9.7
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Pioneer SE-CH9T
    Pioneer SE-CH9T
