Наушники Pioneer SE-CH5T R
Код товара: 103074
    Поскольку все больше смартфонов и большинство цифровых аудиоплееров предлагают поддержку звука высокого разрешения (Hi-Res Audio), важно, чтобы ваши следующие наушники могли максимально использовать эти форматы, обеспечивающие высокое качество воспроизведения.
    Наушники SE-CH5T сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения, они имеют звукоизлучатели, способные выдавать звук частотой 40 кГц, имеют канал управления воздушным потоком, чтобы обеспечивать чистую детализацию звука в записях DSD и 24 бит, и конечно, мощные басы для ритмичного захватывающего воспроизведения, от джаза до электронной танцевальной музыки.
    Особенности
    • Звук высокого разрешения охватывает более широкий спектр частот, что создает более совершенную звуковую картину.
    • Специальные динамические звукоизлучатели 9,7 мм воспроизводят звуки частотой свыше 40 кГц, поэтому музыка звучит с большей детализацией и более естественно по сравнению с тем, к чему вы привыкли, слушая CD или цифровые файлы с неполной информацией.
    • Провода, проходящие над ушами, обеспечивают удобное и надежное фиксирование наушников, а также уменьшают помехи, создаваемые проводом, которые появляются у обычных наушников. Меньше колебаний провода, когда вы идете, позволяет вам слушать музыку, а не шумы.
    • SE-CH5T предназначены для воспроизведения аудиоформатов высокого качества, таких как DSD , MQA или FLAC. Благодаря широкому диапазону частот воспроизводят тончайшие нюансы звука.
    • Канал управления воздушным потоком - Эта эксклюзивная технология Pioneer была разработана для того, чтобы очищать среднюю полосу частот, которую занимает голос. Она помогает разделять средние частоты и частоты басов. Насладитесь чистотой звучания необычной для наушников этой ценовой категории.
    • 9,7-мм драйвер с поддержкой Hi-Res аудио с диапазоном частот от 8 Гц до 45 кГц
    • порт управления воздушным потоком для более точной передачи звуковых оттенков
    • кабель в оплётке располагается за ухом, что обеспечивает оптимальный комфорт при использовании и предотвращает помехи при трении
    • встроенный пульт дистанционного управления с микрофоном
    • выпускаются в чёрном, серебристом и красном цветах
    • импеданс: 26 Ом
    • диапазон частот: 8 Гц - 45 кГц (SE-CH5T) / 5 Гц - 50 кГц
    • чувствительность: 108 дБ
    • максимальная входная мощность: 100 мВт
    • вес: 7 г (SE-CH5T, без кабеля)
    • кабель: 1,2 м, плетёный
    • коннекторы: 3,5-мм Stereo Plug
    Комплектация
    • наушники SE-CH5T
    • 3 пары силиконовых насадок (S/M/L)
    • чехол для переноски
    • коннектор
    Pioneer
    8
    45
    108
    г-образный
    Pioneer SE-CH5T
