Микрофон
Pioneer DM-DV20
    Особенности
    • Специально разработан для оптимального воспроизведения вокальных композиций.
    • Этот новый, динамический микрофон был разработан так, чтобы наилучшим образом воспроизводить звук при исполнении песен. Частотные характеристики микрофона соответствуют частотным характеристикам человеческого голоса (3 - 5 кГц).
    • Вот почему этот микрофон воспроизводит легкий и приятный звук, точно отражая звучание песни.
    • Выключатель со сдвоенными контактами.
    • Благодаря сдвоенным контактам, при использовании микрофона звук не прерывается. Даже если один из контактов будет неисправен.
    • Позолоченный 2-сторонний разъем можно использовать для подключения микрофона к любому оборудованию
    • Стандартный переходник разъема (φ6.3 мм) в комплектации. Его можно легко подключить к разным караоке устройствам.
    • Корпус микрофона конической формы удобно ложится в руку и его легко держать.
    • Динамический микрофон
    • Частотные характеристики: 70 - 14000 Гц
    • Чувствительность: - 55 дБ (0 дБ = 1V/Pa, при 1 кГц)
    • Импеданс: 500 Ω
    • 3,5 мм миниразъем 2P (позолоченный)
    • Шнур: 3,0 м
    • Вес: 130 г (со шнуром)
    • Принадлежности: 2P переходник на 6,3 мм (позолоченный)
    • Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
    Комплектация
    • микрофон
    • переходник на 6.3
    • инструкция
      кардиоидная
    • Кнопка включения/выключения
      14
      70
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      55
    • Тип микрофона
    Pioneer DM-DV20
