Особенности
- Специально разработан для оптимального воспроизведения вокальных композиций.
- Этот новый, динамический микрофон был разработан так, чтобы наилучшим образом воспроизводить звук при исполнении песен. Частотные характеристики микрофона соответствуют частотным характеристикам человеческого голоса (3 - 5 кГц).
- Вот почему этот микрофон воспроизводит легкий и приятный звук, точно отражая звучание песни.
- Выключатель со сдвоенными контактами.
- Благодаря сдвоенным контактам, при использовании микрофона звук не прерывается. Даже если один из контактов будет неисправен.
- Позолоченный 2-сторонний разъем можно использовать для подключения микрофона к любому оборудованию
- Стандартный переходник разъема (φ6.3 мм) в комплектации. Его можно легко подключить к разным караоке устройствам.
- Корпус микрофона конической формы удобно ложится в руку и его легко держать.
- Динамический микрофон
- Частотные характеристики: 70 - 14000 Гц
- Чувствительность: - 55 дБ (0 дБ = 1V/Pa, при 1 кГц)
- Импеданс: 500 Ω
- 3,5 мм миниразъем 2P (позолоченный)
- Шнур: 3,0 м
- Вес: 200 г (со шнуром)
- Принадлежности: 2P переходник на 6,3 мм (позолоченный)
- Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
Комплектация
- микрофон
- переходник на 6.3
- инструкция
