Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Студийный монитор Pioneer DM-50D-BT Black
34 490 руб.
39 890 руб.-14%
Мониторы DM-50D-BT имеют сбалансированный энергичный бас и могут выдать дополнительную мощность, т.к. каждый блок оснащен новым усилителем класса D и 5-дюймовым вуфером. щелкните переключателем , чтобы перейти из режима диджеинга в режим создания музыки. При этом настройки DSP будут автоматически отрегулированы для создания лучшего звука для каждого режима работы.
  • усовершенствованная конструкция для лучшего качества звука;
  • DM-50D выдает чистый сбалансированный бас благодаря новому усилителю класса D с процессором DSP на 96 кГц.;
  • благодаря идеальной согласованности вуфера и твитера все частоты звучат четко;
  • бороздки на каналах снижают трение воздуха, чтобы бас получался энергичным и плотным, даже если динамики стоят у стены;
  • минимальный резонанс, что гарантирует чистый звук на любом уровне громкости;
  • 5-дюймовый вуфер создает мощный звук без искажений даже при увеличении громкости;
  • обновленный дизайн выпуклых диффузоров DECO, обеспечивающий кристально чистые высокие частоты в каждом направлении;
  • материал корпуса: MDF виниловый ламинат;
  • Bluetooth 5.0 с кодеками AAC, SBC, aptX, aptX-LL.
2-сторонний режим звука, оптимизированный для диджеинга и создания музыки
Вам не нужно выбирать комплект мониторных динамиков отдельно для диджеинга и создания музыки, поскольку динамики DM-50D подходят для обоих режимов. Одним движением переключателя вы выбираете нужный режим: диджеинга или создания музыки. Настройки DSP будут оптимизированы под эту задачу, чтобы вы спокойно занялись творческим процессом.
Простота в использовании с различным оборудованием для диджеинга или создания музыки
Благодаря мини-разъему RCA и новым входным терминалам TRS можно подключать разное оборудование, например, DJ-контроллеры и микшеры или ноутбук или звуковую карту, используемые для создания своей музыки. Наушники можно просто подключать и отключать через разъем на передней панели DM-50D. Для регулировки громкости также не требуется тянуться к задней панели, поскольку кнопка уровня громкости размещена прямо перед вами.
Подключение по Bluetooth
Технология Bluetooth®, добавленная в модели DM‑50D‑BT и DM‑40D‑BT, позволяет легко подключать смартфон, мобильное устройство или ПК/Mac и воспроизводить высококачественные дорожки беспроводным способом.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • акустический кабель;
  • кабель 3,5 мм - RCA;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Конфигурация АС
    двухполосная
  • Мощность, Вт
    50
  • Область применения
    звукозапись
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
34 490 руб.
39 890 руб.-14%
