Студийный монитор Pioneer DM-50D-BT Black
39 890 руб.
Код товара: 158843
    Мониторы DM-50D-BT имеют сбалансированный энергичный бас и могут выдать дополнительную мощность, т.к. каждый блок оснащен новым усилителем класса D и 5-дюймовым вуфером. щелкните переключателем , чтобы перейти из режима диджеинга в режим создания музыки. При этом настройки DSP будут автоматически отрегулированы для создания лучшего звука для каждого режима работы.
    • усовершенствованная конструкция для лучшего качества звука;
    • DM-50D выдает чистый сбалансированный бас благодаря новому усилителю класса D с процессором DSP на 96 кГц.;
    • благодаря идеальной согласованности вуфера и твитера все частоты звучат четко;
    • бороздки на каналах снижают трение воздуха, чтобы бас получался энергичным и плотным, даже если динамики стоят у стены;
    • минимальный резонанс, что гарантирует чистый звук на любом уровне громкости;
    • 5-дюймовый вуфер создает мощный звук без искажений даже при увеличении громкости;
    • обновленный дизайн выпуклых диффузоров DECO, обеспечивающий кристально чистые высокие частоты в каждом направлении;
    • материал корпуса: MDF виниловый ламинат;
    • Bluetooth 5.0 с кодеками AAC, SBC, aptX, aptX-LL.
    2-сторонний режим звука, оптимизированный для диджеинга и создания музыки
    Вам не нужно выбирать комплект мониторных динамиков отдельно для диджеинга и создания музыки, поскольку динамики DM-50D подходят для обоих режимов. Одним движением переключателя вы выбираете нужный режим: диджеинга или создания музыки. Настройки DSP будут оптимизированы под эту задачу, чтобы вы спокойно занялись творческим процессом.
    Простота в использовании с различным оборудованием для диджеинга или создания музыки
    Благодаря мини-разъему RCA и новым входным терминалам TRS можно подключать разное оборудование, например, DJ-контроллеры и микшеры или ноутбук или звуковую карту, используемые для создания своей музыки. Наушники можно просто подключать и отключать через разъем на передней панели DM-50D. Для регулировки громкости также не требуется тянуться к задней панели, поскольку кнопка уровня громкости размещена прямо перед вами.
    Подключение по Bluetooth
    Технология Bluetooth®, добавленная в модели DM‑50D‑BT и DM‑40D‑BT, позволяет легко подключать смартфон, мобильное устройство или ПК/Mac и воспроизводить высококачественные дорожки беспроводным способом.
    • студийный монитор - 2 шт;
    • акустический кабель;
    • кабель 3,5 мм - RCA;
    Pioneer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    Область применения
    звукозапись
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
