DJ-контроллер Pioneer DDJ-FLX10
    Pioneer DDJ-FLX10 - это 4-канальный концертный DJ-контроллер для rekordbox и Serato DJ Pro. Он содержит множество совершенно новых функций, включая технологию STEMS, что открывает новые творческие возможности, в том числе простое создание мэшапов на лету без необходимости предварительной подготовки дорожек.
    • количество каналов: 4;
    • совместимая программа: rekordbox, Serato DJ Pro;
    • джог (Максимальные размеры): 206 мм;
    • функция Mix Point Link для полуавтоматизации миксов;
    • USB: 2 USB C порта;
    • технология DJ stems (создание мэшапов на лету);
    • MAGVEL FADER контроллера DDJ-FLX10 использует систему с четырьмя датчиками;
    • улучшенный входные предусилители;
    • управление освещением по протоколу DMX.
    STEMS для оригинальных выступлений, включая живые мэшапы
    Загружайте обычные песни из своей музыкальной библиотеки и создавайте ремиксы и мэшапы без подготовки, независимо управляя 3 ключевыми компонентами музыки: вокалом, ударными и другими инструментами (в том числе инструментами баса и синтезаторами). Для управления каждым компонентом предусмотрены специальные цветные кнопки, чтобы всегда иметь четкое визуальное представление о том, что воспроизводится.
    • ACTIVE PART и PART ISO: индивидуально регулируйте громкость вокала, ударных или других инструментов, или отключайте их полностью;
    • ВЫБОР FX PART: выберите, к каким частям дорожки необходимо применить эффекты;
    • PART INSTANT DOUBLES: выделите определенный компонент дорожки (вокал, ударные или инструмент) и перенесите его на другую деку.
    Расширенный дисплей джога
    Настройте данные для отображения на джогах, чтобы не отводить взгляд от дек. Выберите один из 4 режимов, некоторые из которых отображают 3-полосные формы колебания (только для rekordbox), и следите за информацией об анализе положения вокала rekordbox и Mix Point Link, а также за состоянием рабочих сенсорных клавиш.
    • РЕЖИМ DECK INFO: показывает полную информацию о деке;
    • РЕЖИМ ФОРМЫ ВОЛНЫ: показывает увеличенные формы колебаний для 2 дек;
    • ДИСПЛЕЙ ОБЛОЖКИ: показывает обложку воспроизводимой дорожки;
    • ДИСПЛЕЙ С ЛОГОТИПОМ ДИДЖЕЯ: показывает ваш собственный логотип или любимое изображение на каждой деке с помощью инструмента передачи изображения для ПК/Mac.
    Новая функция Mix Point Link для плавных переходов
    Ощутите преимущества совершенно новой концепции воспроизведения в rekordbox, которая позволяет создавать плавную музыкальную последовательность в сетах, связывая точки микширования в дорожках для ввода следующей песни в идеальный момент. Можно настроить запуск следующей дорожки с начала ее мелодии по окончании вокала текущей песни, чтобы обеспечить плавный переход без звуковой дисгармонии. Не нужно вести обратный отсчет или нажимать кнопку воспроизведения вручную. Ваши руки останутся свободными для создания мэшапов или добавления эффектов.
    Выход DMX для световых эффектов в rekordbox
    Оживите свое выступление световыми эффектами, соответствующими настроению воспроизводимых дорожек. Это легко сделать с функцией световых эффектов в rekordbox. Благодаря выходу DMX на DDJ-FLX10 другое оборудование (например: внешний интерфейс DMX) не требуется. Просто подключите совместимое с DMX осветительное оборудование к контроллеру и создавайте пользовательские световые эффекты или настраивайте программу на автоматическую адаптацию цвета и движения света под музыку в rekordbox.
    Усовершенствованная система MAGVEL FADER с 4 датчиками
    В отличие от модели DDJ-1000 с 2 датчиками, MAGVEL FADER контроллера DDJ-FLX10 использует систему с четырьмя датчиками. Это позволяет выполнять мельчайшие регулировки громкости, независимо от того, насколько малым будет движение кроссфейдера, и создавать более качественную музыку.
    Совместимость с rekordbox и Serato DJ Pro
    Автоматическая бесплатная совместимость DDJ-FLX10 с rekordbox и Serato DJ Pro обеспечивает интерактивное управление вашим любимым приложением. Поддержка DVS доступна в некоторых планах подписки rekordbox, а в программе Serato для этого необходимо иметь платную лицензию/подписку на Serato DJ Expansions или Serato DJ Suite.
    Разноцветное кольцо джога
    Можно использовать инновационное разноцветное кольцо джога на контроллере Pioneer DJ для выделения различных частей воспроизводимой дорожки при выборе функций STEMS. Можно также настроить цвета согласно своих предпочтений.
    Performance Pads
    Performance Pads
    Щелкайте по 8-ми резиновым Performance Pads с фоновой подсветкой для запуска Hot Cues, Pad FX, Beat Jump и сэмплера.
    • dj контроллер;
    • блок питания;
    • кабель USB-C;
    • Ваучер Serato (Pitch 'n Time DJ)
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
    • Протокол передачи данных
      ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA
      RCA,
    • Совместимое программное обеспечение
      Rekordbox, Serato
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
      Япония
    Pioneer DDJ-FLX10
