DJ-контроллер
Pioneer DDJ-SR2
    Pioneer DDJ-SR2 - 2-х канальный DJ-контроллер. Является обновленной версией модели Pioneer DDJ-SR. Вес Pioneer DDJ-SR2 уменьшился на 18% по сравнению с предыдущей версией контроллера. Контроллер оснащен специальными клавишами и многоцветными пэдами для эффективного управления Serato DJ и быстрого доступа к различным функциям, таким как Hot Cues, Roll и Sampler и другие. Также данная модель имеет 2 сенсорные полосы Needle Search, удобные большие джоги, пару дополнительных индикаторов уровня сигнала. На задней панели DDJ-SR2 расположены выходы на XLR для подключения к профессиональным аудио-системам, дополнительный мониторный выход, вход для микрофона, входы для подключения плееров или виниловых проигрывателей. В комплекте поставляется последняя версия Serato DJ, включая расширение Pitch ’n Time DJ.
    Деки в контроллере Pioneer DDJ-SR2 включают в себя 8 пэдов с цветной индикацией, которая меняется в зависимости от выбранного режима. Присутствуют назначаемые функции Hot Cue, Roll, Slicer, Sampler, а также Pitch Play. Деки имеют большие прочные джоги, разработанные специально для скретчинга, а также кнопки Play/Stop и Cue, характерные для профессиональных устройств. Присутствует новая технология Serato Pitch ‘N Time DJ, органы управления которой находятся на каждой из дек. Функция позволяет изменять тональность проигрываемой композиции, сохраняя оригинальный темп, и автоматизировать процесс синхронизации тональностей треков. Также в вашем распоряжении окажется сенсорный слайдер Needle Search, представленный на каждом канале, с помощью которого можно мгновенно переместиться в желаемый участок композиции.
    Контроллер Pioneer DDJ-SR2 обладает многофункциональным микшером, который содержит 3-полосные эквалайзеры, фильтры, регуляторы ослабления/усиления уровня, а также кнопки Cue для каждого из 2 каналов. Есть 6-ступенчатая индикация выходной громкости, а также блок для управления уровнем мониторинга, мастер-выходов и громкостью в наушниках. Надежный кроссфейдер обладает точным ходом и гарантирует стабильную работу в концертных условиях.
    ddj-sr2
    Pioneer DDJ-SR2 обладает обширными возможностями коммутации, которая представлена мастер-выходами на разъемах XLR и RCA, выходом Booth для мониторинга на разъемах 1/4" Jack TRS, а также двумя входами Line/Phono на 4 разъемах RCA. Устройство имеет вход для микрофона на разъеме 1/4" Jack TS и 2 выхода для наушников на разъемах Jack 6.3 мм и minijack 3.5 мм. Есть USB-интерфейс в виде разъема USB to host, передача данных осуществляется в стандартном формате 24 бит/44.1 кГц.
    Pioneer DDJ-SR2 является прекрасным контроллером как для начинающих, так и для профессиональных диджеев. Инструмент предлагает все необходимые функции для концертной деятельности, студийной работы и обучения основным приемам микширования. Используя контроллер вместе с программой Serato DJ Pro, лицензия к которой предоставляется в комплекте, вы получите полноценный профессиональный инструмент для диджеинга.
    • контроллер c 2 каналами;
    • 8 пэдов с цветной индикацией и большие джоги на каждой деке;
    • cлайдеры Needle Search для быстрого доступа к отрезкам трека;
    • органы управления функцией синхронизации тональностей Serato Pitch ‘N Time DJ;
    • 2 выхода для наушников;
    • малые габариты и лёгкий корпус;
    • лицензионный ключ для Serato DJ Pro в комплекте;
    Характеристики:
    • аудио карта: 24 бит / 44.1 кГц;
    • частотный диапазон: 20-20000 Гц;
    • отношение сигнал/шум: 105 Дб;
    • искажения: < 0.003 % (USB);
    • входы: 2 х PHONO/LINE (RCA), 1 х MIC (1/4" TS Jack);
    • выходы: 2 x MASTER (XLR, RCA), 1 x BOOTH (1/4" TRS Jack), 2 x HEADPHONE MONITOR (1/4" Stereo Phone Jack, 3.5mm Stereo mini-jack);
    • USB: 1 USB B port;
    • размеры: 553 х 65,1 х 334,5 мм;
    • вес: 3,7 кг;
    Pioneer DDJ-SR2
