DJ-контроллер
Pioneer DDJ-SB3
2 отзыва
    Pioneer DDJ-SB3 – этот двухканальный DJ контроллер для программы Serato DJ является превосходным инструментом для начинающих диджеев, который позволяет упражняться, совершенствовать свои навыки и играть полноценные диджей-сэты. Для этого потребуются только ноутбук с программой Serato DJ Lite и данный контроллер.
    Pioneer DDJ-SB3 имеет четыре деки, переключение которых осуществляется нажатием на клавиши Deck. Они оснащены прочными алюминиевыми джогами диаметром 128 мм, которые по тактильным ощущениям напоминают настоящие пластинки, являющиеся идеальным инструментом для скретчинга. На каждой деке присутствуют 8 высококачественных пэдов с мгновенным откликом, фейдер изменения темпа, 3 клавиши выбора FX-эффекта. Также на деке находятся кнопки play/stop и cue, последняя отвечает за возврат дорожки в указанное место. Присутствует новая функция Pad Scratch, позволяющая добавить записи скретчей в память устройства и воспроизводить их, не используя саму вертушку. Для легкого сведения абсолютно любых треков предусмотрена функция Fade FX, которая микширует треки между собой, плавно уменьшая громкость и добавляя эффекты, маскируя тем самым резкий переход.
    Контроллер Pioneer DDJ-SB3 обладает очень эффективным и многофункциональным микшером. Для каждой из дек на микшере располагаются регуляторы фильтров НЧ и ВЧ, 3-полосный эквалайзер, фейдеры, а также 5-ступенчатая индикация громкости. Из общих настроек присутствуют регуляторы уровней громкости в наушниках и на выходе в акустическую систему, кнопка Browse, отвечающая за выбор функции в программе, а также надежный кроссфейдер между двумя деками.
    Pioneer DDJ-SB3 оптимизирован для работы с программой Serato DJ Lite, которую можно бесплатно скачать на официальном сайте компании. Контроллер подключается к компьютеру через USB-интерфейс, который в данной модели обеспечивает передачу данных в 24 бит/44.1 кГц. Устройство не требует внешней звуковой карты или блока питания – все необходимые операции происходят через USB-B порт. С акустическими системами устройство коммутируется через выходы на разъемах RCA, присутствует выход на наушники на разъеме 1/8" Jack TRS и микрофонный вход на разъеме 1/4" Jack TS.
    Pioneer DDJ-SB3 вместе с программой Serato DJ Lite предоставляют вам все необходимые и невероятно удобные функции. Ключ для регистрации Serato DJ Lite будет в комплекте. Автоматическое определение темпа композиции, встроенные эффекты, фейдеры изменения темпа, микширование треков всего одним нажатием, а также множество других полезных функций – все это поможет быстро и эффективно довести до совершенства уже знакомые техники, откроет новые приемы и поможет повысить свой профессиональный уровень.
    • Двухканальный DJ контроллер;
    • 4 деки;
    • 4 метки Hot Cue, 3-полосный эквалайзер, Performance Pads, 3 слота эффектов на каждом канале;
    • новые функции Fade FX и Pad Scratch;
    • большие и прочные алюминиевые джоги;
    • оптимизация для удобной работы с программой Serato DJ Lite;
    • вход для подключения микрофона.
    Характеристик:
    • вход: 3.5 мм для микрофона;
    • выход: RCA;
    • выход: 6.3 мм для наушников;
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • искажения: 0.005%;
    • отношение сигнал / шум: 90 дБ;
    • аудио: 24 ит /  44.1 кГц;
    • размеры: 482.6 x 58.5 x 272.4 мм;
    • вес: 2.1 кг.
    • контроллер;
    • кабель USB;
      0.005
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-B
      RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      44100
    Отзывы 2
    Александр из Кемерово06.05.2022
    Брал не здесь и б/у. Аппарат весьма хорош для домашнего использования. Первые 3 месяца играл каждый день по 3-4 часа, ничего не умерло, все в том же виде, что и было в первый день, звук как раз на уровне той герцовки что указана, ни лучше ни хуже. Немного неудобное управление эффектами. И конечно нужно докупать серато про, с ним его функционал прямо расцветает. Неплохо дружит с трактором, можно реализовать практически все, кроме равномерного подмешивания мастера в прослушку (тут кнопка, и все тут), в общем доволен, но хочется уже чего-то посерьезнее.
    Dj Dann из Тула03.09.2021
    0
    Был у меня в начале SB первый потом Nuamrk  вот сейчас взял sb3. Конечно стало гораздо удобнее играть. Индикатор уровня очень кстати добавили. Кнопку старта вынесли отдельно, за что отдельное спасибо Pioneer. Звук мощный и чистый. Хороший и надежный кросс. А вот выход под уши только 3.5 мм. И наконец 4 деки!
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      Pioneer DDJ-SB3
      2 отзыва
