Двухканальный контроллер Pioneer DDJ-RR обладает функцией Deck Select, благодаря которой можно переключаться между всеми четырьмя деками rekordbox dj по нажатию одной кнопки. В новой версии программы rekordbox 4.1.1 у контроллера появятся отдельные кнопки для новых функций, например, Sequence Call, которая позволяет создавать и сохранять секвенции семплов, а также воспроизводить их без использования компьютера.
Pioneer DDJ-RR является первым контроллером, поддерживающими выход PC Master Out для воспроизведения сигнала с мастер-выхода через встроенные динамики компьютера или подсоединенные внешние акустические системы. При этом сам контроллер в этот момент продолжает работать с наушниками. Поставляется в комплекте с программой rekordbox dj.
Органы управления контроллера повторяют интерфейс rekordbox dj
Идентичность интерфейсов контроллера и программы обеспечивает интуитивность работы с джогами, кнопками play/cue, ручками и фейдерами микшера, регуляторами чувствительности, индикатором уровня
Release FX
выход из сложных наборов эффектов в стиле остановки винила, эхо-эффекта или обратной прокрутки.
Большие джоги с дисплеем
отзывчивое ощущение при скретче, настраиваемые светящиеся индикаторы на джогах могут сообщать статус каждой деки (например, ‘on air’ – «в эфире»)
Высококачественный звук
Контроллер DDJ-RR использует ту же самую электронику для выходов master и booth (монитор), что и профессиональный контроллер DDJ-RZ.
Настраиваемые многоцветные пэды
настройте цвета для горячих точек в rekordbox и запускайте их с помощью качественных резиновых пэдов.
Портативное исполнение
Контроллер DDJ-RR легко взять с собой на выступление, благодаря удобным ручкам и малому весу.
Секвенсор
Создание сэмплов на лету с помощью секвенсора, или выбирайте и воспроизводите сэмплы, хранящиеся на вашем компьютере, благодаря кнопке Sequence Call. Плюс вы можете загрузить сэмпл в деку и использовать для скретча.
Широкий выбор входов и выходов
Соединения с профессиональной системой усиления через балансные выходы XLR, выход на мониторы - booth output. DDJ-RR может использоваться как отдельный двухканальный микшер для работы с CDJ, XDJ или виниловыми проигрывателям
PC Master Out
Для организации импровизированных вечеринок и придания дополнительной гибкости, есть возможность транслировать микс через встроенные динамики компьютера или через беспроводные колонки, одновременно используя наушники, подключенные к контролл
Область поиска Needle search
перескочить в любое место трека одним касанием.
Характеристики:
- диаметр джога 132 мм.;
- звуковая система 24 бит / 44.1 кгц;
- соотношение сигнал / шум 105 дБ;
- искажения 0.003%;
- входы линейный/проигрыватель винила 2 х тюльпан (RCA);
- вход для микрофона TRS;
- выход общий 1 х TRS;
- выход MASTER XLR и тюльпан (RCA);
- выход на наушники 3.5мм. и 6.3мм.;
- размеры: 553x65x663мм.;
- вес: 3.7 кг.;
