Топ аудиогаджетов осени! ->>>
DJ-контроллер Pioneer DDJ-REV7
259 000 руб.
    Модель Pioneer DDJ-REV7 создана, чтобы максимально использовать потенциал программы Serato DJ Pro. Контроллер отличается совершенно новым дизайном, в том числе большими джогами с электроприводом и дисплеем, чтобы обеспечить тактильную связь между вами и музыкой. Компоновка этого 2-канального контроллера воссоздает модуль DJM-S микшер + вертушка PLX со специальными функциями открытого формата и скретчинга для диджеев.
    • новый 7-дюймовый джог с приводом;
    • жидкокристаллический дисплей размером 3.5 дюйма;
    • быстрый запуск сэмплов через выделенные кнопки;
    • кроссфейдер Magvel Fader Pro;
    • 22 встроенных эффекта Beat FX, включая 3 новых варианта;
    • автоматическая конфигурация и совместимость с Serato DJ Pro.
    В центре каждой деки Pioneer DDJ-REV7 размещен новый 7-дюймовый джог с приводом, который имеет ту же стабильность вращения, что и 12-дюймовая вертушка, благодаря чему создается ощущение настоящей пластинки.
    Благодаря специальной обработке верхней акриловой пластины была воссоздана настоящая текстура винила, что обеспечивает идеальное реагирование, когда вы касаетесь ее кончиками пальцев. Кроме того, можно выбрать низкий или высокий крутящий момент и использовать два слип-листа в комплекте с каждой декой, чтобы найти необходимый уровень трения. Варианты выбора скорости вращения: 33⅓ или 45 оборотов в минуту. Настройка времени остановки позволяет отрегулировать время остановки музыки после нажатия паузы: сразу же или постепенно, словно, было отключено питание на аналоговой деке.
    В центре каждого джога размещен жидкокристаллический дисплей размером 3.5 дюйма, на котором одним касанием пальцев вы получаете доступ к важной информации, поэтому вам значительно реже требуется переводить взгляд от дек к ноутбуку. Благодаря всенаправленному углу просмотра отображаемая информация видна под любым углом. В любой момент можно отключить цифровой маркер, указывающий на положение воспроизведения. Вы также можете пометить каждый джог стикерами из комплекта поставки, если вы предпочитаете этот метод цифровому маркеру.
    В Pioneer DDJ-REV7 предусмотрено 4 оригинальных скретч-сэмпла, которые можно активировать нажатием соответствующих аппаратных кнопок. Поскольку эти звуки встроены, вы можете запускать их в любое время, даже если контроллер не подключен к ноутбуку. Если вы желаете использовать собственные сэмплы в своем сете, вы можете мгновенно загрузить скретч-сэмплы из 4 банков, назначенных в Serato DJ Pro с помощью функции Scratch Bank.
    Кроссфейдер Magvel Fader Pro обеспечивает уверенную и комфортную работу с функцией скретчинга. В этом надежном элементе управления можно настроить различные параметры под свои потребности.
    Добавляйте напряжение в переходы дорожек с помощью 3 совершенно новых эффектов Beat FX. Вы можете запускать 22 эффекта Beat FX через выделенные кнопки управления (новые эффекты Beat FX: Duck Down, Fill Out и Helix Out). Можно также оттянуть рычаги эффектов вниз и удерживать их, чтобы применить эффекты из Serato DJ Pro короткими очередями, или потянуть их вверх, чтобы заблокировать эффекты и освободить руки для скретчинга или поиска дорожек.
    Контроллер Pioneer DDJ-REV7 отличается не только надежностью и прочностью, но и легкостью конструкции, что позволяет легко перемещать его для следующих выступлений. Контрастность матовой и шлифованной обработки различных секций алюминиевой поверхности зрительно выделяет деку и микшер, благодаря чему они приобретают облик традиционных 2 вертушек и микшера, а дисплеи джогов имитируют наклейку в центре виниловой пластинки.
    DJ-контроллер Pioneer DDJ-REV7 стал победителем в номинации «Best of the Best» международной дизайнерской премии Red Dot Design Award 2022.
    • контроллер;
    • USB-кабель;
    • ваучер на пакет расширений Serato DJ Pro;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Информационный носитель
      usb
    • Количество каналов
      2
      0.003
    • Разрядность ЦАП, бит
      Phono, RCA,
      , RCA, 3.5mm jack
      , 6.35mm jack
    • Совместимое программное обеспечение
      Serato
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
      Япония
    Pioneer DDJ-REV7
    259 000 руб.
