Sale
DJ-контроллер
Pioneer DDJ-REV5 Black
158 490 руб.
184 890 руб.-14%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
DJ-контроллер 2-канальный нового поколения, совместимый с Serato DJ Pro и rekordbox. Эта 2-канальная модель позволяет насладиться аутентичным скретчингом и инновационным функционалом, включая большие джоги, MAGVEL FADER, специальные кнопки для управления стемами, первый автоматический переход BPM и режим Piano Play.
  • контроллер нового поколения, сочетающий аутентичный скретчинг и инновационные функции;
  • большие джоги и Magvel Fader для динамичного скретчинга;
  • новая функция Auto BPM Transition для плавного микширования;
  • новый режим Piano Play для интуитивных музыкальных выступлений;
  • автоматическая совместимость с Serato DJ Pro и Rekordbox;
  • щелкайте по 8-ми резиновым Performance Pads с фоновой подсветкой для запуска Hot Cues, Pad FX, Beat Jump и сэмплера.
Pioneer DDJ-REV5
Эта 2-канальная модель, совместимая с Serato DJ Pro и rekordbox, предлагает аутентичный скретчинг и множество инновационных функций, чтобы помочь диджеям, выступающим в открытом формате, раскыть свой творческий потенциал. Контроллер DDJ-REV5 оснащен большими джогами для сложного и точного скретчинга с помощью надежного и изящного фейдера MAGVEL FADER. Кроме того, длинные слайдеры темпа DDJ-REV5 расположены горизонтально над секциями деки, а сенсорные клавиши и Lever FX — в секции микшера, имитируя компоновку, которую предпочитают диджеи открытого формата во всем мире.
Модель имеет также уникальные кнопки управления стемами для живых мэшапов и ремиксов, чтобы индивидуально воспроизводить или приглушать различные части дорожки, например, ударные или вокал. Чтобы помочь пользователям погрузиться в творчество, контроллер DDJ-REV5 впервые оснащен функцией автоматического перехода BPM для плавного микширования дорожек при изменении BPM. Эта новая функция плавно регулирует темп дорожки в течение определенного количества тактов, что дает полную свободу при выборе композиций без ограничения по диапазону BPM.
Новый режим Piano Play обеспечивает захватывающий музыкальный опыт, позволяя запускать метки в разных полутонах, при этом для изменения высоты тона следует использовать 16 сенсорных клавиш, воссоздающих раскладку клавиатуры фортепиано. Контроллер DDJ-REV5 совместим с программами Serato DJ Pro и rekordbox. Чтобы начать диджеить, достаточно подключить контроллер к ПК/Mac, где работает выбранная программа.
Pioneer DDJ-REV5
Большие джоги чувствительны, надежны и просты в управлении, что напоминает по ощущениям классические модели CDJ. Каждый джог оснащен дисплеем с указанием положения курсора воспроизведения, чтобы понимать текущее место на дорожке. Также можно настроить чувствительность джога, чтобы подобрать идеальный «вес» джога. Изящный и стабильный MAGVEL FADER способен передавать любое мельчайшее движение для точного скретчинга.
Длинные слайдеры темпа DDJ-REV5 для динамичных выступлений расположены горизонтально над секциями деки, а сенсорные клавиши и Lever FX — в секции микшера, что имитирует компоновку деки серии PLX и микшера серии DJM-S, полюбившуюся диджеям открытого формата во всем мире. Благодаря близкому расположению пэдов, рычагов и фейдеров можно объединить скретчинг с игрой на сенсорных клавишах и эффектами.
Pioneer DDJ-REV5
Новая функция Auto BPM Transition позволяет легко миксовать музыкальные жанры с совершенно разными темпами. Выберите количество тактов для перехода, и при нажатии кнопки воспроизводимая дорожка будет постепенно менять темп в соответствии с темпом дорожки с другой деки, чтобы вы могли плавно микшировать или вставлять новую дорожку. Кроме того, во время перехода можно установить параметры Stems, Auto Loop и Key Lock.
Как и в режиме Pitch Play, можно использовать 16 сенсорных клавиш для запуска точки метки в различных полутонах. В новом режиме Piano Play изменение высоты тона происходит таким образом, что сенсорные клавиши образуют клавиатуру фортепиано, где «белые» клавиши находятся в нижнем ряду, а «черные» — в верхнем. Даже если вы не изучали глубоко музыкальную теорию и виды тональности, вы сможете легко сыграть мелодию, выбрав одну из 3 тональностей.
Благодаря широкому выбору входов и выходов, включая мастер-выход XLR, который идеально подходит для использования в профессиональной среде, DDJ-REV5 можно использовать как центр масштабной конфигурации. Эта модель также оснащена 2 портами USB Type-C для подключения к ПК/Mac, чтобы легко переключаться между диджеями простым щелчком переключателя на контроллере.
Pioneer DDJ-REV5
Выберите любимую программу и сразу же приступайте к диджеингу. Достаточно подключить DDJ-REV5 к ПК/Mac с последней версией Serato DJ Pro или rekordbox, чтобы использовать любое из этих приложений бесплатно, поскольку лицензионный ключ или подписка не требуются. В комплект поставки также входит ваучер на пакет расширения Serato Pitch 'n Time DJ.
Текстура верхней панели каждого джога напоминает виниловую пластинку, что создает аутентичные ощущения при скретчинге, а секция фейдеров защищена прочной металлической панелью. Специальные кнопки для управления стемами имеют форму линии, чтобы отобразить 4 элемента дорожки, а новая форма DDJ-REV5 указывает на новые возможности этого контроллера.
  • контроллер;
  • блок питания;
  • usb кабель;
  • MIDI-интерфейс
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    0.003
    RCA,
    RCA,
  • Форм-фактор
158 490 руб.
184 890 руб.-14%
