DJ-контроллер
Pioneer DDJ-FLX6-GT Graphite
    Благодаря новому дизайну модели DDJ-FLX6-GT, ее полноразмерным джогам графитового цвета и металлической отделке верхней части с прорезиненным покрытием внешнего кольца для улучшения качества игры пользователь испытает совершенно другие тактильные впечатления и ощущения от работы. В секции микшера имеются 4 канала, таким образом, вы сможете легко создавать мэшапы и скретч-эффекты "на лету". Подключите ваш DJ Контроллеры к вашему персональному компьютеру/компьютеру Macintosh и приступайте к диджеингу – устанавливать аудиодрайвер не нужно.
    • 4-канальный микшер;
    • питание от USB-шины;
    • совершенно новый Merge FX и Sample Scratch;
    • встроенная звуковая карта (аудио интерфейс);
    • в комплект поставки включен пакет Serato FX Pack.
    Компоновка элементов управления Pioneer DDJ-FLX6-GT аналогична предыдущей модели и перекликается с оборудованием CDJ + DJM клубного уровня, чтобы диджей мог интуитивно управлять этим контроллером. Тем не менее, новый корпус матового серого цвета с джогом цвета графит придает модели изысканный внешний вид. Благодаря встроенной звуковой карте DJ Контроллеры подключается непосредственно к вашим громкоговорителям или к усилителю посредством одиночного RCA-кабеля. Плюс, вы можете выполнять запись в rekordbox, используя это же USB-соединение.
    Программа VirtualDJ (лицензия приобретается отдельно) совместима с обновленной моделью, которая предлагает бесплатную совместимость с rekordbox и Serato DJ Pro. DJ-контроллер также поставляется с лицензионными ключами для пакетов расширений Serato FX, Pitch 'n Time DJ и файлом TSI TRAKTOR PRO 3. Благодаря встроенной звуковой карте контроллер Pioneer DDJ-FLX6-GT необходимо всего лишь подключить через USB-кабель к ноутбуку с подходящими программами, чтобы сразу начать диджеить.
    Совершенно новый Merge FX: добавляйте драму в ваши сеты и легко смешивайте разные музыкальные стили. Невзирая на то, каково число ударов в минуту или тональность следующей музыкальной композиции, вы можете создавать впечатляющий переход всякий раз, когда пожелаете. Просто нажмите ручку и поворачивайте ее настолько быстро или медленно, насколько хотите, чтобы запустить образование натяжения в музыке.
    Jog Cutter: Создавайте профессионально звучащие скретч-эффекты одной рукой. Включите Jog Cutter и просто перемещайте безупорный регулятор для применения профессионально звучащего скретч-эффекта к последней метке Hot Cue или положению воспроизведения, которые вы использовали в данной приставке.
    Имеются 10 разных конфигураций скретч-эффекта, и вы можете выполнять переключение от одной конфигурации к другой, просто перемещая положение указателя воспроизведения, отображающееся на дисплее безупорного регулятора, чтобы направить его в сторону угла для скретч-эффекта, который вы хотите использовать. Плавное изменение высоты тона со временем и создание скретч-эффекта ощущаются естественно благодаря большим безупорным регуляторам, которые имеют точно такой же размер, что и безупорные регуляторы на легендарном мульти-проигрывателе CDJ-3000. У каждого из них также есть дисплей On Jog Display, таким образом, вы можете отслеживать положение указателя воспроизведения.
    Sample Scratch представляет собой совершенно новый режим клавиатуры в rekordbox, который обеспечивает вам возможность выбора звуков, присвоенных вами сэмплеру, и их загрузки в приставки. Таким образом, когда вы хотите создать живой ремикс музыкальной композиции или же просто добавить определенную текстуру в музыку, вы можете создать скретч-эффект с вашими любимыми звуками.
    • контроллер;
    • кабель USB;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Информационный носитель
      usb
    • Количество каналов
      0.004
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, 6.35mm jack
      , 3.5mm jack
    • Совместимое программное обеспечение
      Serato
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
    • Форм-фактор
