DJ-контроллер Pioneer DDJ-800 Black
Код товара: 140071
    DDJ-800 2-канальный DJ контроллер с улучшенными характеристиками для rekordbox. 2-канальный DJ контроллер DDJ-800 - профессиональный диджейский сетап, который ’создан для того, чтобы брать его с собой, куда бы Вы не отправились. Этот компактный сетап унаследовал раскладку клубного оборудования и популярные характеристики DDJ-1000, включая цветной дисплей на джогге, и все это в более легком корпусе.
    • используйте Feeling Adjust для настройки сопротивления джогга. Вы прочувствуйте скретчинг именно так, как вам нравится;
    • добавьте изюминку своим миксам, а дополнительные эффекты Beat FX подарят Вам вдохновение. На наших микшерах серии DJM можно легко добавить популярные эффекты. Сделать можно это быстро и аккуратно;
    • нажимая на 16 прорезиненный пэдов с подсветкой можно переключаться между Hot Cues, Pad FX, Beat Jump, семплером, режимом клавиатуры, Beat Loop и Key Shift;
    • просто подключите DDJ-800 к компьютеру, чтобы включаить rekordbox. Для использования этой программы с контроллером Вам не нужен’ лицензионный ключ;
    • при создании миксов из самых разных треков, кнопка следующего трека автоматически подстраивается под мастер деку и кнопки shift up или down, создавая идеальную гармонию;
    • функция PAGE позволяет получить доступ к 16 «горячим" точкам на каждой деки. Простым касанием можно переключаться с показа на экране 1-8 или 1-16 точек на треке;
    • совместим с функцией DVS, Используйте эту продукцию на плане подписки rekordbox Core или более продвинутом плане, чтобы по-максимуму использовать функцию DVS.
    Компактный и портативный
    Несмотря на то, что у вас будут все ощущения, что Вы работаете на нашем продвинутом DJ контроллере DDJ-1000, DDJ-800 на 1,3 кг легче, поэтому Вы легко можете перемещаться с ним между клубами и мероприятиями.
    Дисплей джоггов
    Настраиваемый цветной ЖК дисплей в центре каждого джогга позволит Вам сконцентрировать свое внимание на деке, не отвлекаясь на экран компьютера. Оставьте на дисплее только ту информацию, которая Вам нужна, будь то’ BPM, форма волны, положение воспроизведения или точки Hot Cue и Loop.
    Feedback reducer
    Вы можете ни о чем не беспокоиться, передавая микрофон выступающим и ведущим. Характеристика Feedback Reducer в rekordbox dj немедленно определяет и уменьшает ‘свист’ в микрофоне, так что Ваше’аудио будет под полным контролем.
    Раскладка клубных установок
    Работая на DDJ-800 у Вас будет ощущение, как будто Вы делаете это на профессиональном сетапе NXS2. Расположение кнопок, клавиш и фейдеров контроллера аналогично раскладке на клубных установках CDJ и DJM.
    Характеристики аудиомикшера
    Используйте DDJ-800 для управления функциями фейдера каналов, обрезки и эквалайзера внешнего оборудования, такого как вертушки и медиаплееры. Кроме того? на нем можно работать со звуком от внешних источников, воспользовавшись программой’s FX и подключив контроллер к компьютеру, на котором запущена программа rekordbox.
    • dj контроллер;
    • кабель USB;
    • блок питания;
    Pioneer
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Протокол передачи данных
    ASIO
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA ,
    RCA ,
    Совместимое программное обеспечение
    Rekordbox, VirtualDJ, Serato
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    44100
    Япония
