DJ-контроллер
Pioneer DDJ-400
    Pioneer DJ DDJ-400 – это двухканальный DJ-контроллер для выступлений, предназначенный для работы с программой rekordbox dj, ключ для активации которой поставляется в комплекте. Модель является наиболее бюджетной и предлагает минимальное количество самых необходимых функций, которые позволят успешно отыграть DJ-сэт.
    Устройство обладает двумя деками с большим количеством органов управления. Есть два больших джога, позволяющих осуществлять перемотку и скретчинг, а также 8 пэдов на каждой из дек с функциями Hot Cue, Beat Loop, Beat Jump и Sampler. Присутствуют клавиши Play/Stop и Cue, фейдер Tempo и несколько клавиш для создания и управления петлями (Loop). Микшер оборудован цветной 5-ступенчатой индикацией выходного уровня, 3-полосным эквалайзером и фильтром для каждого из каналов, а также дает возможность включать эффекты Sound Color FX и Beat FX, которые взяты из модели DJM-900NXS2. Переключаться между каналами и смешивать их сигналы можно с помощью качественного кроссфейдера, устойчивого к постоянной эксплуатации.
    Контроллер оснащен встроенным 24-битным аудиоинтерфейсом с частотой дискретизации 44.1 кГц. Для подключения к акустической системе есть выход на двух разъемах RCA. Есть небалансный вход для микрофона, выполненный на разъеме 6.3 мм и имеющий собственный регулятор громкости. Присутствует выход для наушников, представленный разъемом 3.5 мм. Для коммутации с компьютером используется порт USB-B, с помощью него осуществляется и питание прибора. USB кабель поставляется в комплекте.
    Pioneer DJ DDJ-400 представляет собой DJ-контроллер, идеально подходящий для начинающих музыкантов, поскольку он сочетает в себе доступную стоимость и полноценный функционал, позволяющий интересно сводить треки в реальном времени, добавляя к ним эффекты, скретчинг и собственные сэмплы. Интегрированная звуковая карта помогает обойтись без использования внешних устройств, таким образом, для успешного выступления вам понадобится только данный контроллер и ноутбук с программой recordbox dj. Благодаря компактным габаритам и малому весу прибор легко брать с собой, просто положив его в рюкзак.
    • DJ-контроллер для начинающих;
    • встроенный аудиоинтерфейс 24 бит / 44.1 кГц;
    • два больших джога для скретчинга и перемотки;
    • 8 пэдов с подсветкой, кнопки Play/Stop и Cue, фейдер Tempo на каждой деке;
    • эффекты Sound Color FX и Beat FX от модели DJM-900NXS2;
    • возможность подключения микрофона;
    • полная совместимость с программой recordbox dj;
    • лицензионный ключ в комплекте;
    • контроллер;
    • кабель USB;
    • лицензия;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      FLAC
      MP3
      WAV
      ALAC
    • Протокол передачи данных
      ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA
    • Совместимое программное обеспечение
      Rekordbox
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      44100
    Pioneer DDJ-400
