DJ-контроллер
Pioneer CDJ-2000NXS2
    CDJ-2000NXS2
    DJ проигрыватель нового поколения CDJ-2000NXS2 унаследовал все лучшие функции своего предшественника CDJ-2000NXS и является при этом полноценным шагом вперед. Плеер оснащен большим полноцветным сенсорным дисплеем с Qwerty клавиатурой и фильтрами поиска треков. Два банка по 4 горячих точки дают большую свободу творчества, а звуковая карта имеет качество 96 kHz/24-bit. CDJ-2000NXS2 поддерживает форматы FLAC и Apple Lossless Audio (ALAC).
    Звук нового поколения с поддержкой файлов FLAC/ALAC
    Каждая деталь аудио-тракта подверглась тщательной настройке для обеспечения живого, чистого звучания и поддержки форматов высокого качества.
    Большой тачскрин
    7-дюймовый тачскрин высокого разрешения снабжен функциями, обеспечивающими быстрый поиск и интуитивную работу.
    Два банка CUE
    8 цветных горячих точек, два банка по четыре Hot Cue с возможностью настройки цвета расширяют возможности и улучшают управляемость при микшировании.
    Сетевое подключение
    Pro DJ Link позволяет использовать один источник нескольким плеерам (до 4-х) с совместным использованием информации и функций, таких, как Beat Sync и обратный отсчет битов.
    Memory cues
    Новая функция - точки запуска Memory Cues, которым можно присваивать имена, например «my breakdown», задавать цвет и просматривать эту информацию на экране.
    Трехпозиционный переключатель
    Используйте трехпозиционный переключатель Slip Reverse/Forward/Reverse.
    Beat Jump
    Используйте квантизируемый Beat Jump, чтобы пропустить 1,2,4,8 или 16 биты вперед или назад от текущего места воспроизведения.
    • звуковая карта: 96 кГц/24 бит;
    • DAC AK4490EQ;
    • технологии KUVO ready / ProDJ Link / Quantize / Qwerty клавиатура / Rekordbox / контроль MIDI;
    • форматы воспроизведения: ALAC / AAC / AIFF / FLAC / MP3 / WAV;
    • носители информации: аудио CD / CD-R / CD-RW / DVD±R/RW/R-DL / SD карта / USB;
    • DJ контроллер;
    • кабель LAN;
    • аудио кабель;
    • MIDI-интерфейс
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
      rj45
    • Информационный носитель
      usb
      SD
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      FLAC
      ALAC
      WAV
      AIFF
    • Протокол передачи данных
      ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      , USB-B
      , RJ45
      RCA, Coaxial
    • Совместимое программное обеспечение
      Rekordbox
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Форм-фактор
    • Форматы записи
      mp3
      , wav
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
