Интегральный усилитель
Pioneer A-40AE Silver
1 отзыв
59 990 руб.
Pioneer A-40AE - интегрированный усилитель, 2x60 Вт, создан в рамках оригинальной концепции Direct Energy. Он обладает новейшим дизайном Direct Energy и обеспечивает высокие показатели по соотношению "сигнал-шум" для создания масштабного и естественного звукового поля.
  • конструкция Direct Energy;
  • встроенный ЦАП 24 бит / 192 кГц;
  • конденсаторы ELNA по индивидуальному проекту;
  • алюминиевая передняя панель;
  • режим Power Amp Direct;
  • изолированные схемы питания.
Превосходное качество звука с технологией Direct Energy
Новейший интегрированный усилитель от компании Pioneer создан в рамках оригинальной концепции Direct Energy. Он обладает новейшим дизайном Direct Energy и обеспечивает высокие показатели по соотношению "сигнал-шум" для создания масштабного и естественного звукового поля. Модель оснащена изолированным источником питания, большими конденсаторами, изготовляемыми по индивидуальному заказу, функцией Direct, режимом Power Amp Direct, алюминиевой ручкой регулировки громкости/передней панелью и входом Phono MM. Благодаря этим характеристикам достигается четкость и чистота звука, позволяющие услышать произведения так, как их задумали авторы и исполнители.
Благодаря пяти линейным входам, фонокорректору и встроенному ЦАП Wolfson 192 кГц/24 бит A-40AE может стать основой серьезной домашней аудиосистемы. А классический дизайн и дружественный интерфейс дают возможность легко управлять звуком. A-40AE, несмотря на весьма доступную цену, вполне способен стать для начинающего аудиофила первым шагом по Hi-Fi-лестнице.
Эксклюзивные электролитические конденсаторы Pioneer
Главный конденсатор, определяющий качество звука усилителя, создан в сотрудничестве с компанией ELNA. Логотип Pioneer на изоляции удостоверяет, что это эксклюзивный аудио-конденсатор, обеспечивающий непревзойденную чистоту звука.
Функция Direct
Модель A-40AE оснащена функцией Direct, которая позволяет обходить все цепи, кроме цепи регулировки громкости, для достижения чистоты звука, соответствующей музыкальному материалу. Эта функция подразумевает не простое переключение, а точную настройку, результат которой обеспечивает общее улучшение музыкальности усилителя.
Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн
Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн, имеют специальную форму: внутри отсутствуют параллельные стенки, чтобы предотвратить резонанс объемного резонатора. Это делает локализацию звука, тон и звукоряд чище, способствует беспрепятственному соединению каналов и улучшению отклика на короткие звуковые сигналы.
Клеммы для подключения акустических систем из немагнитного материала
Для клемм подключения акустических систем используется немагнитный материал, менее проводящий внешние помехи и передающий сигнал на колонки с сохранением его чистоты. Модель A-40AE оснащена двумя комплектами выходов на акустические системы (A, B), которые можно использовать отдельно или параллельно, а также прозрачными высококачественными клеммами для надежного подключения акустических систем.
Возможности коммутации
Оптические и коаксиальные цифровые входы позволяют подключить к устройству телевизор или другие аудиопроигрыватели и наслаждаться высоким качеством звука. Также усилитель поддерживает звук в форматах Hi-Res Audio с возможностью достижения частоты дискретизации до 192 кГц. Модель A-40AE оснащена входом Phono (MM), с помощью которого к усилителю можно подключить проигрыватель, чтобы наслаждаться высококачественным звуком с виниловых пластинок.
Алюминиевая ручка регулировки громкости и передняя панель
Модель A-40AE оснащена высококачественной алюминиевой ручкой регулировки громкости. Она очень прочная и делает внешний вид усилителя еще более стильным. Алюминиевая передняя панель без лишних элементов также добавляет шарма при прослушивании музыки.
Дизайн/конструкция Direct Energy
Дизайн Pioneer Direct Energy разработан в рамках концепции Direct Energy, которая предусматривает передачу энергии от усилителя к динамикам без потерь. Согласно этой технологии, в новейших интегрированных усилителях оптимизирована подача питания/блоки выходной схемы, а также расположение компонентов. В результате достигается передача сигнала без потерь и высокие показатели по соотношению "сигнал-шум". Также модель A-40AE имеет новейшую конструкцию Direct Energy, при которой питание подается на подложку при представлении отдельных подложек в виде слоев.
Это необходимо для обеспечения максимально короткого пути прохождения тока по проводам. Данная технология эффективна при подавлении шумов, так как провода имеют индуктивные компоненты и могут вызывать помехи. Благодаря этому важному дополнению уменьшается вероятность потери сигнала и помех. Таким образом, обеспечивается широкое звуковое поле и четкость звукового образа.
Изолированный источник питания
Обмотка усилителя, предусилителя и органов управления внутри трансформатора располагается отдельно, чтобы избежать шумовых помех.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    76
    52
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    Optical
    , Coaxial
    RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Отзывы 1
ЕЖ
Егор из Норильск11.12.2023
Прекрасный минималистичный дизайн, в паре с АС Magnat Signature 503 работает замечательно. Мне очень понравился, добавить больше нечего =).
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
59 990 руб.
