Интегральный усилитель Pioneer A-40AE Black
1 отзыв
59 990 руб.
Код товара: 132545
    Pioneer A-40AE - интегрированный усилитель, 2x60 Вт, создан в рамках оригинальной концепции Direct Energy. Он обладает новейшим дизайном Direct Energy и обеспечивает высокие показатели по соотношению "сигнал-шум" для создания масштабного и естественного звукового поля.
    • конструкция Direct Energy;
    • встроенный ЦАП 24 бит / 192 кГц;
    • конденсаторы ELNA по индивидуальному проекту;
    • алюминиевая передняя панель;
    • режим Power Amp Direct;
    • изолированные схемы питания.
    Превосходное качество звука с технологией Direct Energy
    Новейший интегрированный усилитель от компании Pioneer создан в рамках оригинальной концепции Direct Energy. Он обладает новейшим дизайном Direct Energy и обеспечивает высокие показатели по соотношению "сигнал-шум" для создания масштабного и естественного звукового поля. Модель оснащена изолированным источником питания, большими конденсаторами, изготовляемыми по индивидуальному заказу, функцией Direct, режимом Power Amp Direct, алюминиевой ручкой регулировки громкости/передней панелью и входом Phono MM. Благодаря этим характеристикам достигается четкость и чистота звука, позволяющие услышать произведения так, как их задумали авторы и исполнители.
    Благодаря пяти линейным входам, фонокорректору и встроенному ЦАП Wolfson 192 кГц/24 бит A-40AE может стать основой серьезной домашней аудиосистемы. А классический дизайн и дружественный интерфейс дают возможность легко управлять звуком. A-40AE, несмотря на весьма доступную цену, вполне способен стать для начинающего аудиофила первым шагом по Hi-Fi-лестнице.
    Эксклюзивные электролитические конденсаторы Pioneer
    Главный конденсатор, определяющий качество звука усилителя, создан в сотрудничестве с компанией ELNA. Логотип Pioneer на изоляции удостоверяет, что это эксклюзивный аудио-конденсатор, обеспечивающий непревзойденную чистоту звука.
    Функция Direct
    Модель A-40AE оснащена функцией Direct, которая позволяет обходить все цепи, кроме цепи регулировки громкости, для достижения чистоты звука, соответствующей музыкальному материалу. Эта функция подразумевает не простое переключение, а точную настройку, результат которой обеспечивает общее улучшение музыкальности усилителя.
    Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн
    Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн, имеют специальную форму: внутри отсутствуют параллельные стенки, чтобы предотвратить резонанс объемного резонатора. Это делает локализацию звука, тон и звукоряд чище, способствует беспрепятственному соединению каналов и улучшению отклика на короткие звуковые сигналы.
    Клеммы для подключения акустических систем из немагнитного материала
    Для клемм подключения акустических систем используется немагнитный материал, менее проводящий внешние помехи и передающий сигнал на колонки с сохранением его чистоты. Модель A-40AE оснащена двумя комплектами выходов на акустические системы (A, B), которые можно использовать отдельно или параллельно, а также прозрачными высококачественными клеммами для надежного подключения акустических систем.
    Возможности коммутации
    Оптические и коаксиальные цифровые входы позволяют подключить к устройству телевизор или другие аудиопроигрыватели и наслаждаться высоким качеством звука. Также усилитель поддерживает звук в форматах Hi-Res Audio с возможностью достижения частоты дискретизации до 192 кГц. Модель A-40AE оснащена входом Phono (MM), с помощью которого к усилителю можно подключить проигрыватель, чтобы наслаждаться высококачественным звуком с виниловых пластинок.
    Алюминиевая ручка регулировки громкости и передняя панель
    Модель A-40AE оснащена высококачественной алюминиевой ручкой регулировки громкости. Она очень прочная и делает внешний вид усилителя еще более стильным. Алюминиевая передняя панель без лишних элементов также добавляет шарма при прослушивании музыки.
    Дизайн/конструкция Direct Energy
    Дизайн Pioneer Direct Energy разработан в рамках концепции Direct Energy, которая предусматривает передачу энергии от усилителя к динамикам без потерь. Согласно этой технологии, в новейших интегрированных усилителях оптимизирована подача питания/блоки выходной схемы, а также расположение компонентов. В результате достигается передача сигнала без потерь и высокие показатели по соотношению "сигнал-шум". Также модель A-40AE имеет новейшую конструкцию Direct Energy, при которой питание подается на подложку при представлении отдельных подложек в виде слоев.
    Это необходимо для обеспечения максимально короткого пути прохождения тока по проводам. Данная технология эффективна при подавлении шумов, так как провода имеют индуктивные компоненты и могут вызывать помехи. Благодаря этому важному дополнению уменьшается вероятность потери сигнала и помех. Таким образом, обеспечивается широкое звуковое поле и четкость звукового образа.
    Изолированный источник питания
    Обмотка усилителя, предусилителя и органов управления внутри трансформатора располагается отдельно, чтобы избежать шумовых помех.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Pioneer
    76
    52
    RCA, Coaxial,
    Optical
    RCA, клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Отзывы 1
    ЕЖ
    Егор из Норильск11.12.2023
    Прекрасный минималистичный дизайн, в паре с АС Magnat Signature 503 работает замечательно. Мне очень понравился, добавить больше нечего =).
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
