Напольная акустика Piega TMicro 60 AMT Silver
274 000 руб.
Код товара: 161672
    Достаточно
Значительные конструктивные изменения и новый уровень качества звука отличают новое поколение самых компактных и функционально гибких акустических систем Piega TMicro. В линейку вошли узкие напольные акустические системы TMicro 60 AMT, полочные сателлиты TMicro 40 AMT, громкоговоритель центрального канала TMicro Center AMT и активный сабвуфер TMicro SUB.
  • использование ленточного излучателя AMT-1;
  • собственная разработка диффузорный динамик MDS;
  • закруглённые формы корпуса в сечении напоминает букву «С»;
  • на передней панели TMicro 60 AMT размещены три 120-миллиметровых СЧ/НЧ-динамика с увеличенным ходом подвижной системы;
  • серия TMicro выделяется элегантным дизайном защитных сеток, которые аккуратно вписаны в корпус.
Впервые в этой серии в качестве ВЧ используется новый ленточный излучатель AMT-1. В основе его конструкции лежит преобразователь Хейла, сочетающий высокие технические параметры ленточного излучателя и простоту реализации обычного купольного. В AMT-1 применены легчайшая гофрированная мембрана 24 х 26 мм и мощнейшая магнитная система из неодимовых элементов, благодаря чему удалось получить необыкновенную легкость и воздушность звучания, отличные импульсные характеристики и исчезающе малые искажения.
Диффузорный динамик MDS, отвечающий за СЧ/НЧ диапазон, также является собственной разработкой Piega. Алюминиевый корпус - а, в случае с серией TMicro, он самый узкий из всех - также переработан конструктивно и технологически. В сечении корпус напоминает букву "С", выглядит элегантно и при этом устойчив и прочен. Закругленные формы не только избавляют от отражения звуковых волн от прямых углов корпусов (их нет), но и перераспределяют внутренние резонансы стоячих волн так, что они становятся незаметными и малыми по величине. Отсюда мощный, четкий и глубокий бас в компактных колонках.
Серия TMicro выделяется еще и исключительно элегантным дизайном защитных сеток, которые аккуратно вписаны в корпус. TMicro 60 AMT - эти элегантные напольные акустические системы занимают всего 135 мм в ширину и при этом способны на масштабное звучание. На передней панели TMicro 60 AMT размещены три 120-миллиметровых СЧ/НЧ-динамика с увеличенным ходом подвижной системы, так что масштабное и чистое звучание обеспечено даже на приличной громкости или в не такой уж маленькой комнате. AMT-1 придает звучанию удивительную мягкость и одновременно точность - в итоге ваша комната заполняется объемными звуковыми картинами, точно следующими музыкальному замыслу любого жанра.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    120
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    120
  • Количество полос
    трехполосная
    45
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Швейцария
274 000 руб.
