Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega TMicro 5 Silver
134 200 руб.
Код товара: 161671
    • узкие и высокие корпуса выполнены из фрезерованного алюминия
    • на лицевой панели установлена пара компактных (100 мм) басовичков
    • верхний диапазон воспроизводится 26-миллиметровым твитером
    • для коммутации с усилителем предусмотрены винтовые клеммы с позолотой
    Изящные колонны Piega TMicro 5 задумывались как дизайнерская акустика для небольших помещений. Узкие и высокие корпуса выполнены из фрезерованного алюминия — это придаёт им акустическую инертность.
    На лицевой панели установлена пара компактных (100 мм) басовичков, порт фазоинвертора тоже спереди. Но даже несмотря на столь малый калибр, нижняя граница заявлена достаточно солидной — 45 Гц. Верхний диапазон воспроизводится 26-миллиметровым твитером фирменной конструкции, а для расширения диаграммы направленности его купол помещён в небольшой рупор.
    Дизайн и конструкция: Корпуса выполнены из цельных изогнутых профилей экструдированного алюминия, что придает им высокую акустическую инертность и жесткость, минимизируя посторонние призвуки. Их узкий и высокий профиль (колонны-шпили) задумывался как дизайнерское решение, которое легко вписывается в интерьер небольших помещений.
    Несмотря на скромный литраж и компактные 10-см басовики, акустика выдает достаточно солидный бас, и во многих случаях помощь отдельного сабвуфера не требуется. Средне- и высокочастотный спектры отличаются ясностью и хорошей проработкой тембров, во многом благодаря фирменному твитеру с минимальными призвуками.
    Акустике присуща довольно масштабная звуковая сцена, а при правильной расстановке может создаваться иллюзия полного растворения колонок в комнате.
    Для подключения к усилителю предусмотрены надежные винтовые позолоченные клеммы.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      26
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      45
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Швейцария
