Полочная акустика Piega Tmicro 3 White
33 000 руб.
Код товара: 161708
    Мало
Акустические системы Piega уже давно известны российским любителям хорошего звука благодаря оригинальным идеям инженеров компании и высокому профессиональному уровню технических решений.
  • конструкция: 2-полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
  • чувствительность: 87 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 60 Гц — 22 кГц;
  • ВЧ: 1 x 26 мм LDS Dome;
  • СЧ/НЧ: 1 x 10 см MDS.
История компании началась с разработки швейцарскими инженерами-механиками Куртом Шойхом и Лео Грейнером ленточных излучателей (твитеров) нового поколения и создания на базе той же технологии принципиально нового среднечастотного излучателя. Дальнейшей инновацией Piega стали спрессованные алюминиевые и шлифованные отлитые корпуса.
Все колонки выложены изнутри специальными демпфирующими плитами EasyKell на основе битумоподобных материалов, которые широко применяются в современных авто. Результат данных разработок – высокое разрешение в области высоких частот, оптимальное демпфирование и отсутствие каких-либо посторонних звуков, высокая жесткость корпуса и отсутствие собственных резонансов у колонок, чистейшее звучание!
В разработке дизайна акустических систем Piega принимала активное участие знаменитая фирма USM, специализирующаяся на офисных интерьерах и салонах дорогих немецких автомобилей. Также у Piega прочные связи с одной из ведущих европейских компаний, выпускающей огромный спектр алюминиевых конструкций, в том числе для автомобиля «Ауди-8», для современных аэробусов и сверхскоростных поездов.
  • акустика - 1 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    26
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    двухполосная
    пластик, алюминий
    60
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    87
    Швейцария
33 000 руб.
