Благодаря высоте корпуса всего 14 сантиметров Premium Center Small не только без проблем помещается на большинство телевизионных стоек, но и может быть идеально закреплен на стене. Его четко настроенная двухполосная система обеспечивает исключительно четкое воспроизведение речи. Кстати, центральные громкоговорители можно использовать не только в домашних кинотеатрах — они также обеспечивают превосходную производительность при использовании в качестве автономных громкоговорителей в стереосистемах.
- конструкция: 2-полосная;
- рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
- чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
- номинальное сопротивление: 4 Ом;
- частотный диапазон: 50 Гц — 50 кГц;
- ВЧ: 1 x LDR ribbon;
- СЧ/НЧ: 2 х 10 см MDS;
- разъемы: Multi-Connectors.
Два низкочастотных динамика
Два 100-миллиметровых низкочастотных динамика MDS помогают центральному громкоговорителю обеспечивать однородный звук средних частот и мощный бас.
Ленточный твитер LDR
Ленточный твитер 2642 MKII LDR, расположенный между конусным шасси, гарантирует особенно детальное и пространственное воспроизведение высоких частот.
- акустика;
