Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Piega Premium Center Small Grey
198 000 руб.
Код товара: 161486
    Достаточно
Piega Premium Center Small - это высококачественный центральный канал швейцарского производства, созданный брендом Piega, известным своими инновационными решениями в области акустики. Модель относится к серии Premium , которая сочетает передовые технологии, эстетичный дизайн и исключительное качество звука. Этот центральный канал предназначен для использования в составе многоканальных систем домашнего кинотеатра и Hi-Fi-установок, где ключевое значение имеет точность воспроизведения диалогов, вокала и центральной части звуковой сцены.
  • конструкция: 2-полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
  • чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 50 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 10 см MDS;
  • разъемы: Multi-Connectors.
Piega Premium Center Small - акустика центрального канала.
Благодаря высоте корпуса всего 14 сантиметров Premium Center Small не только без проблем помещается на большинство телевизионных стоек, но и может быть идеально закреплен на стене. Его четко настроенная двухполосная система обеспечивает исключительно четкое воспроизведение речи. Кстати, центральные громкоговорители можно использовать не только в домашних кинотеатрах — они также обеспечивают превосходную производительность при использовании в качестве автономных громкоговорителей в стереосистемах.
Два низкочастотных динамика
Два 100-миллиметровых низкочастотных динамика MDS помогают центральному громкоговорителю обеспечивать однородный звук средних частот и мощный бас.
Ленточный твитер LDR
Ленточный твитер 2642 MKII LDR, расположенный между конусным шасси, гарантирует особенно детальное и пространственное воспроизведение высоких частот.
  • центральный канал;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    двухполосная
    50
    50
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    90
    Швейцария
198 000 руб.
