Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Piega Premium Center Small Black
209 000 руб.
Код товара: 161484
    Достаточно
Благодаря высоте корпуса всего 14 сантиметров Premium Center Small не только без проблем помещается на большинство телевизионных стоек, но и может быть идеально закреплен на стене. Его четко настроенная двухполосная система обеспечивает исключительно четкое воспроизведение речи. Кстати, центральные громкоговорители можно использовать не только в домашних кинотеатрах — они также обеспечивают превосходную производительность при использовании в качестве автономных громкоговорителей в стереосистемах.
Piega Premium Center Small - акустика центрального канала.
  • конструкция: 2-полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
  • чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 50 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 10 см MDS;
  • разъемы: Multi-Connectors.
Два низкочастотных динамика
Два 100-миллиметровых низкочастотных динамика MDS помогают центральному громкоговорителю обеспечивать однородный звук средних частот и мощный бас.
Ленточный твитер LDR
Ленточный твитер 2642 MKII LDR, расположенный между конусным шасси, гарантирует особенно детальное и пространственное воспроизведение высоких частот.
  • акустика;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    50
    МДФ, пластик
    50
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    90
    Швейцария
209 000 руб.
