Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Premium 7 Coated Golden Oak Glanz
634 700 руб.
Код товара: 161667
    Piega Premium 7 - это флагманская напольная акустическая система от швейцарской компании Piega, известной своими инновационными технологиями, безупречным качеством сборки и стремлением к идеалу в звуке. Эта модель относится к премиальной линейке Premium Line, которая сочетает передовые разработки в области динамики, материалов и дизайна. Premium 7 позиционируется как эталонный вариант для любителей музыки, ценящих детализацию, музыкальность и полное погружение в звук.
    • массивные корпуса из экструдированного алюминия. Высота корпусов достигает почти 170 см;
    • технология Decoral для отделки металлических поверхностей. С её помощью металлическим поверхностям придают рисунок, не отличимый от натурального шпона;
    • использование MDS-драйверов для нижнего и среднего диапазонов. В конструкции этих драйверов особое внимание уделено повышенной амплитуде смещения диффузора;
    • фазоинвертор с передним выводом портов для акустического оформления;
    • тщательная проработка деталей даже на малых уровнях воспроизведения.
    Piega Premium 7 Silver
    Само название этой модели невольно отсылает нас к премиумной акустике, где наряду с немалой ценой покупателю предлагается безупречное качество изготовления и отделки. Швейцарская пара может похвастаться массивными корпусами из экструдированного алюминия, высота которых достигает почти 170 см. И в плане отделки дизайнеры Piega продвинулись дальше конкурентов - недавно представленная технология Decoral позволяет придать металлическим поверхностям рисунок, на вид не отличимый от натурального шпона. Этот метод основан на достаточно сложной технологии, в которой для переноса краски на объект используется специальная термоплёнка. В итоге получается очень прочное покрытие, стойкое к внешним повреждениям, а в нашем случае и полностью соответствующее фактуре дубового шпона.
    «Семёрки» относятся к трёхполосным системам, и в каждой из них установлено по шесть фирменных излучателей. Нижний и средний диапазоны отведены пятёрке идентичных MDS-драйверов, в конструкции которых особое внимание уделено повышенной амплитуде смещения диффузора.
    Piega Premium 7
    Акустическим оформлением выбран фазоинвертор с передним выводом портов, расширяющий нижнюю границу до 30 Гц. Верхняя полоса отдана уже привычному для акустики этой марки ленточному твитеру LDR с расширенной до 50 кГц рабочей полосой. Для лучшей дисперсии излучения топология всех динамиков максимально симметрична.
    Несмотря на относительно небольшой калибр драйверов, с энергетикой звучания у Premium 7 всё в порядке. Высокие колонны демонстрируют отчётливый и быстрый бас, в большинстве случаев достаточный по глубине. Наиболее критичный для нашего слуха средний регистр по-настоящему линеен и чист с тональной точки зрения.
    Благодаря классной ленточной пищалке, работу которой можно оценить на отлично, предельно разборчив и чист верхний диапазон. Кроме этого нельзя не отметить тщательную проработку деталей даже на малых уровнях воспроизведения. Как оказалось, акустика любит просторные помещения, где ощутимый потенциал по созданию почти безупречной звуковой сцены можно реализовать в полной мере.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      30
    • Мощность, Вт
      250
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Швейцария
